Strona 92 z 108 PierwszyPierwszy ... 42828384858687888990919293949596979899100101102 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 911 do 920 z 1079
Temat: Jakie żarówki H7?
  1. #911
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał pabloXXL Zobacz post
    Akurat u mnie lampy są w doskonałej kondycji. Zregenerowane odblysniki.
    Z własnego doświadczenia wiem, że sama wymiana odbłyśników to nie wszystko. Czyszczenie bez rozklejania lampy jest żmudne, trudne i średnio skuteczne. Nie oczyścimy w ten sposób odbłyśnika świateł długich. Dochodzi jeszcze kwestia spolerowania kloszy. U mnie sama wymiana odbłyśników nie przyniosła zadowalającego rezultatu, a że nie miałem warunków do rozklejenia lamp, więc dałem sobie spokój z regeneracją. W dobrej cenie można wyrwać ori (oczywiście nie w ASO, lampy produkcji AL = Automotive Lighting czy MM są identyczne z oryginałami montowanymi w fabryce).
  2. #912
    Strzelin
    Ok, może za ostro to nazwałem. Ale nie dało się inaczej skoro jak widać nie masz w tym zakresie wiedzy a wydajesz wyrok. Nie jednemu takiemu już udowadniałem. Jak już wspomniałem robiłem lampy do 159 kilkukrotnie (sam miałem 159 i duuuuuużo czasu na porównania). Dobrze zregenerowane światła będą świecić tak samo dobrze jak w dowolnie przez Ciebie wybranym niby lepszym aucie. Nie znajdziesz lepiej świecących H7 w żadnym innym samochodzie. Doskonale się na tym znam i nie raz już to udowadniałem. W 159 na dodatek jest duża soczewka i dobrze zbudowany odpływ ciepła co powoduje że i tak zużycie tych lamp jest znacznie mniejsze niz w innych autach. Co nie zmienia faktu że jak nie są nowe to nie mogą świecić w 100%
  3. #913
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    U siebie tylko czyscilem od środka klosze (bez rozklejania) i zregenerowalem odblysniki. Nie powiem,dalo to jakiś efekt,ale bez szału. Ostatnio testowali żarówki LED ,kontra zwykła h7 na tvn Turbo "101 napraw".
  4. #914
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wcale nie twierdzę, że LED nie święci lepiej - nie testowałem tego. Za to testowałem nowe lampy i jestem bardzo zadowolony z jakości święcenia nawet ma standardowych żarówkach. Żaden samochód, którym mam możliwość sie poruszać (prywatne i służbowe) nie ma tak dobrych świateł halogenowych jak 159. A biorąc pod uwagę cenę tych nowych LED to kosmos. Zwłaszcza, że koniec końców to legalne nie jest.
  5. #915
    Strzelin
    Oczywiście że ksenon świeci lepiej. Część ledów zapewne też. Ale to nie zmienia postaci rzeczy że lampy w 159 są bardzo dobre i absolutnie nie odstają od innych nawet nowych aut. A pisanie że lampy w 159 są do bani nazwałem już rzeczowo wcześniej
  6. #916
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Cały ten test w programie 101 napraw polegał na tym, że i w jednym i w drugim przypadku oświetlono ekran do ustawiania wiązki. Test trwał 20 sekund. Prowadzący stwierdził, że nie świeci ponad linię oraz, że światło jest zdecydowanie jaśniejsze.
    Niedługo napiszą ,że mają 20000 lm i część osób w to uwierzy
    A co ma do tego wiara albo jej brak? To podobno homologowany produkt wiodącej marki, więc skąd parametry z dupy wzięły się na opakowaniu? Mam sobie wybierać które są te prawidłowe, a w których przypadku producent kłamie?
  7. #917
    Ja robiłem porównania hid-ów ,ledów i zwykłych żarówek i zdecydowanie led świecil najlepiej. Dlatego mimo że wcześniej byłem sceptycznie nastawiony do ledów ,to postanowiłem zmienić na nie . Nie świecą tak mocno jak xenon ,ale zdecydowanie lepiej od zwykłych żarówek. Już kilku moich znajomych ze 159,z zmieniło na ledy [emoji4]
  8. #918
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Ktoś ma zamontowane Bosmy H7 Led? Z tego co widzę po wymiarach wejdą chyba bez żadnych modyfikacji do lampy 159. Tylko nie wiem jak potem przerobić tylne dekielki żeby kabel wyszedł do przetwornic. Kumpel ma je zamontowane w mazdzie i jestem pod ogromnym wrażeniem jak to coś świeci. Żaden ksenon nie daje tak dobrego światła jak porządny markowy led. Producent deklaruje 4000LM, pomiar luksometrem wykazuje 3700+ więc nie jest źle.
  9. #919
    159 SW 2.0jtdm
    Cytat Napisał Drimacus Zobacz post
    Ja mam ten zestaw- wchodzi na styk pod dekielek. Do przewodu musisz wywiercic dziórkę w deklu, najlepiej w dolnej jego części, żeby za bardzo w oczy nie kuło
  10. #920
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Ok A jak sprawa ma się z dekielkiem, radiator nie dotyka go. Będzie około 0,5cm odstępu? Nie chciał bym żeby się przytopił od ciepła.
  1. Jakie żarówki???
    Utworzone przez bombel_pmr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 16:48
  2. Jakie żarówki??!
    Utworzone przez Junka w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 12:19
  3. [155] jakie żarówki
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-01-2010, 20:17
  4. Jakie żarówki ?
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 21:44
  5. [33] Jakie żarówki !!!
    Utworzone przez Bronx18 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-02-2009, 19:58
