Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą![]()
proszę dzwonić 792 465-368
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
moze kupie nie powiedzialem, ze nie![]()
Dotarły zbiorniczki z którymi ponoć był problem, zapraszam potrzebujących
http://www.autosklep24.pl/pl/p/Zbior...ALFA-159/17607
Jak w temacie.
Problemy z wyjącą zajeb... pompą. Zamówiłem zbiorniczek oryginał z ASO Białystok najtańszy 120 zł. Wymieniłem na nowy podczas wymiany okazało się ze to sitko całkowicie nie przepuszczało płynu ze zbiorniczka do pompy wskazywał na to przewód odłączony od zbiornika który był po prostu suchy w środku. Efekt gumowania już miałem wcześniej ale nie wiedziałem ze to dzieje się przez to ze płyn wogóle nie docierał do maglownicy co się okazuje. Po wymianie zbiornika i uzupełnieniu płynem CZERWONYM MOBIL 1 ATF 220 DEXTRON II 26 ZŁ 1L. Po paru sekundach nastała Cisza i pompa przestała wyć. pomyślałem więc ze problem z głowy. Ale nie do końca. Z powodu tego ze magiel pracował na sucho wytarły się uszczelniacze i po paru godzinach pod autem z lewej strony było czerwono. Zamówiłem juz zestaw naprawczy do maglownicy zobaczymy co z tego będzie.
A zbiorniczek jest całkowicie inny w środku i data produkcji wybita to 2012r.
to jest zbiorniczek od wersji benzynowej
Ostatnio edytowane przez Piotrek156StCe ; 21-11-2014 o 22:05 Powód: Dodano
Rzeczywiście , 1,8 benz / 1,9 / 2,2 JTS
ale również AR 159 2,4 JTD/JTDM 20v / Brera i Spider
Do 1,9 JTD/JTDM 8/16v masz tutaj :
http://www.autosklep24.pl/pl/p/Zbior...A-SPIDER/16485
ten drugi pasuje również do 2,0 JTDM i 3,2 V6 JTS
Oczywiście zalecam dobór po numerze vin ...
Ostatnio edytowane przez Gepard ; 22-11-2014 o 00:01
