Strona 95 z 99 PierwszyPierwszy ... 45858687888990919293949596979899 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 941 do 950 z 984
Temat: Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
  1. #941
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Cytat Napisał ziutol94 Zobacz post
    czyli generalnie wystarczy wymienić ten rezystor? chyba spróbuję
    Zanim zaczniesz go wymieniać upewnij się czy na pewno nie masz pierwszego biegu.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  2. #942
    Użytkownik Świeżak Avatar ziutol94
    Łódź/Warszawa
    159 TI 2.4 jtdm
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    nie da się włączyć tego pierwszego biegu z MESa, także raczej na pewno go nie ma
  3. #943
    To sprawdź jeszcze przekaźnik przy aku od pierwszego biegu i ewentualnie napięcia na przewodach.
    Jak dalej nie będzie dzialać to allego.pl i pięc minut roboty z wymianą
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  4. #944
    Łódź/Warszawa
    159 TI 2.4 jtdm
    okej, dzięki za info, w razie co będę pisał priw o pomoc
  5. #945
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar SINCO
    Alfa Romeo 159
    Witam Panowie i Panie, potrzebuję informacji w sprawie nawiewu/klimatyzacji. Klima w mojej 159 nie reaguje, wyświetlacz i przyciski się podświetlają jak je włączam ale poza tym nic się nie dzieje. Wyłączam klimę i przełączam się na manuala i nic, nie ma nawiewu. Oddałem samochód do serwisu Alfy i dostałem informację, że problemem jest dziura w przewodzie od klimatyzacji. Koszt przewodu 800 zł. + uszczelki (to już jakieś drobne). Mam pewne wątpliwości. Jeśli jest rzeczywiście problem z przewodem i czynnik "zwiał" to czemu mimo wszystko nie załącza się nic, wentylator?
    Będę wdzięczny za każdą informację. Pozdrawiam!
  6. #946
    Kąty Wrocławskie.
    Nawiew powinien działać niezależnie od ilości czynnika w kimie. Na początek sprawdż bezpieczniki, stan opornicy(pod spodem obok wentelatora) i przewodów doprowadzających napięcie do niej.
  7. #947
    signiore Giuseppe Busso
    Klima niedawno chłodziła perfekt ale 3 dni wstecz przestała chłodzić. Objaw jest taki: przycisk klimy, panel sterowania wszystko funkcjonuje, po właczeniu przycisku na obrotomierzu zauważalne podniesienie obrotów, sprzęgiełko sprężarki załącza się, wentylatory nie chodzą. Sprawdziłem wentylatory, przekaźniki, bezpieczniki, odłączyłem czujnik temperatury, wentylatory działają. Zagrzałem silnik do 97 stopni na MESie i wentylator startnął, na moje wentylaory/rezystor w 100%. Testy w MES także załączają wentylatory. Drugi test to czujnik ciśnienia klimy, napięcie dochodzi, masa jest 0-5V i jest także sygnał powrotny 0,8V (wtyczka 3pin), nic nie jest zaśniedziałe, czujnik wykręciłem, nie widać nic podejrzanego, według mnie chyba OK. Dalej, ciśnienie klimy na MESie pokazuje 4 bary, ale jest to jedynie odczyt ten w parametrach ,,silnik''. Ma ktoś pomysł gdzie szukać dalej ew. coś więcej na temat tego czujnika ciśnienia klimy ? Aha, czujnik temperatury ten wewnątrz kabiny, czysty.
    Ostatnio edytowane przez carramba ; 10-05-2021 o 09:06
  8. #948
    Aktualizacja: Alfa OBD znalazła błąd B1960 tj: klawiaitura, zwarcie na mase, w planach oględziny panelu sterowania klimą.
  9. #949
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr9134
    Radom
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm 150KM
    Przepraszam że nie przejrzę wszystkich stron tematu, być może odpowiedz już jest. Klima napełniona i za każdym razem gdy włączę klimatyzacje słychać to brzęczenie. Klimatyzacja chłodzi jednak nie aż tak dobrze jak w nowym samochodzie. Co powoduje ten nieprzyjemny dźwięk ?
  10. #950
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Aby zamknąć temat, po podłączeniu do maszyny ukazało się zbyt niskie ciśnienie kompresora. Założyłem inny kompresor, był Zexel teraz jest Valeo, nabite 550 g wcześniej 450g ale słabo chłodziło. Błąd B1960 traktuję jako przypadkowy, po wykasowaniu nie wrócił.
    Cytat Napisał piotr9134 Zobacz post
    Ile nabili ,pewnie za mało i słabo chłodzi. Brzęczenie może być też z tego powodu lub za mało oleju masz w układzie. I jeszcze jedno ważne, zmierz chociaż temperaturę na wylocie z kratek i podaj tem. zewnętrzną wtedy coś więcej można mówić czy chłodzi słabo czy ok.
  1. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  2. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:36
  4. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
