Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Jak podpiąć niefabryczny centralny zamek?
    Legnica
    alfa romeo 156 2.4 JTD
    Domyślnie Jak podpiąć niefabryczny centralny zamek?
    Witam serdecznie, mam problem w mojej alfie gdyż padło mi zamykanie z pilota...,
    od kolegi wyjełem sobie całą centralke z pilotem marki super forteca z escorta...
    jak mam wpiąć go żeby zamykał i otwierał drzwi? gdyż nie mam tych specjalnych siłowników...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar micrus
    Bochnia
    jeździło się alfa romeo 33, silnik 1,7 boxer, jeździ się alfa romeo 146, silnik 1,4 ts
    bez siłowników w drzwiach nic nie zrobisz, ale jak mówisz, że masz centralne sterowanie w oryginale, to trzeba by było sygnały porozsyłać do wszystkich drzwi po kabelkach i wpiąć się do siłowników wpięcie nie jest takie straszne, trzeba po prostu mieć schemat i chcieć się pobawić
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Z pilota padło, a z kluczyka centralny nadal reaguje? Jak tak, to nie wystarczy samego sygnału z pilota drugiego sterownika podłączyć do starego?
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał maniutek1406 Zobacz post
    O jakich specjalnych siłownikach piszesz????Sterowanie centralnym jest masą.I taką centralkę musisz mieć która steruje masą.Centralka ma przewód zasilania i sterowania.Jeśli miałeś już sterowanie z pilota(nie ważne czy fabryczne czy dołożone)będą tam przewody jakich potrzebujesz by podłączyć w zamian inną.Probówka do ręki i do roboty.Jak czegoś nie będziesz wiedział pytaj.
    Cytat Napisał micrus Zobacz post
    Były 145/6 bez centralnego????
    Bochnia
    nie wiem, czy seryjnie były bez, bo się aż tak bardzo w tą wiedzę nie zagłębiałem, ale np. mój egzemplarz nie posiadał centralnego oryginalnego (w drzwiach też nie ma nic, co by oryginalnie seryjnego coś przypominało) za to miał wsadzonego centuriona, którego ktoś tak śmiesznie zamontował, że trzeba było go się pozbyć
    Centuriona centralkę na pilota jak rozumiem.A centralny miały(na kluczyk)wszystkie.Siłowników w drzwiach nie znajdziesz,są tu zamki w których jest siłownik.
    Bochnia
    wiem widziałem te zamki (na alledrogo), ale u mnie chyba ktoś specjalnie powymieniał na zwykłe dlatego zdziwiło mnie to stwierdzenie, że wszystkie 146 miały centralne w takim razie muszę sprawdzić, czy sterownik centralnego się ostał, czy go ktoś wywalił
    Zwykłe?Mało prawdopodobne.
    Nie ma chyba takich.W zamku jest też czujnik lampki wewnętrznej i sygnalizacji niedomkniętych drzwi.
    Bochnia
    hmmm no to teraz nie będę po nocach spał jak znajdę czas po 12 to chyba z ciekawości rozbiorę zamek
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kacperpol
    Jelenia Góra
    alfa 145 1.4 TS 98' junior
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Możesz ten temat rozwinąć. Mam 145 junior. Nie mam centralnego. Rozbierałem boczki i nie było tam właśnie siłowników ani kabli, ale np ten przekaźnik żółty jest. Mocno zaciekawiłeś mnie tym nie wiedziałem że są takie zamki właśnie z wbudowanym siłownikiem. Jak sprawdzić czy jest sprawny? Wiem że przekaźnik mam ok.
    EDIT ten czujnik na desce czy zamknięte drzwi jest sprawny tak samo lampki wewnętrznej .
  1. [146] centralny zamek
    Utworzone przez 146boxer w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 22:28
  2. Centralny zamek
    Utworzone przez jurandw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 14:48
  3. centralny zamek
    Utworzone przez tomaszt79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 06:42
  4. [145] Zamek centralny (AR 145)
    Utworzone przez lakersfan86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-01-2010, 16:40
  5. [146] Centralny zamek
    Utworzone przez Emek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-10-2008, 17:01
