Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błąd czujnika położenia korbowodu + brak objawów
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Domyślnie Błąd czujnika położenia korbowodu + brak objawów
    Mam pytanie: czy możliwe jest że komputer pokazuje błąd położenia korbowodu - P0335, a czujnik jest sprawny? Wczoraj odczytałem z komputera właśnie ten błąd, ale jednocześnie autko nie daje objawów opisanych na forum jako typowe dla uszkodzonego czujnika położenia korbowodu (problemy z odpalaniem). Czy warto wyjąć czujnik i go przeczyścić, czy dać mu spokój jeśli auto odpala bez problemów?
    Jedyne niepokojące objawy jakie obserwuję, to:
    - dymienie na szaro przy dużym obciążeniu silnika (np. ruszanie) po przejechaniu większej odległości (100 km), ale możliwe że problem już został wyeliminowany (niedokręcone opaski na rurze intercooler - turbo, niedługo będę mógł sprawdzić czy jest po problemie)
    - nierówna praca silnika na zimno, objawy tym silniejsze im niższa temperatura na zewnątrz (problem stary, dotąd nierozwiązany i raczej nie powiązany z czujnikiem korbowodu).
    pozdrawiam
    Citroen C5 Tourer 2.0HDi
    Cytat Napisał SimonV Zobacz post
    jeśli już to czujnik położenia wału korbowego
    Użytkownik Ogier Avatar Rufi76
    Alfa 147 1.6 16V 120KM
    A miałeś sytuacje że jechałeś silnik się zagrzał i zgasł. Po ostygnięciu odpalił i nie było narazie z nim problemu?
    Cytat Napisał Rufi76 Zobacz post
    Nigdy nie zdarzyło mi się żeby zgasł, pali na dotyk.
    Chyba spróbuję skasować ten błąd w weekend jak będę miał dostęp do auta i zobaczyć czy pojawi się ponownie. Może błąd pojawił się w wyniku jakiegoś chwilowego spadku napięcia? Chociaż dziwne, że gdyby taki spadek pojawił się, to błąd wywaliłoby tylko na tym jednym czujniku.
    Możliwe że czujnik kończy się i komputer już pokazuje błąd, a objawy w pracy silnika (gaśnięcie, problemy z zapalaniem) pojawią się dopiero za jakiś czas?
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    Kolego sprawdź sobie wtyczkę od czujnika położenia wału. Może się poluzowała, albo złapała wilgoci. Przyczyn może być dużo m.in. kończący się już czujnik. Nie wiem jak do diesla ale do swojego ts`a płaciłem ok. 100zł, więc koszt nie jest duży. Mi auto dwa razy nie chciało odpalić na ciepłym i nie miałem przypadku zgaśnięcia w trakcie jazdy.
    Cytat Napisał pewu Zobacz post
    Dzięki kolego. Chyba trafiłeś w sedno problemu. Niedawno wymieniałem filtr paliwa i bardzo możliwe, że poruszyłem wtedy wtyczką od tego czujnika. Ponadto przy wymianie ulało mi się trochę paliwa i możliwe że dostało się ono do wtyczki. W weekend przeczyszczę wtyczkę i powinno być po problemie. Jeśli nie to będę obserwował auto i jak pojawią się problemy z odpalaniem wymienię czujnik.
  1. [159] Brak synchronizacji czujnika fazy ssące obrotów. błąd P0017
    Utworzone przez Jackass77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 10:41
  2. Błąd poduszki / brak kontrolki czujnika pasażera
    Utworzone przez CinQss w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 12:55
  3. JTS - lambda open loop na jałowym i brak objawów
    Utworzone przez Majka w dziale 156
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 27-11-2012, 18:51
  4. [155] TS 8 V Falują obroty na pb, brak objawów na lpg
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 21:08
  5. [145] Błąd czujnika położenia wału
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 10:31
