Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Smierdzi z nawiewu - jak jest wilgotno
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Smierdzi z nawiewu - jak jest wilgotno
    Cześć!
    Mam taki dziwny problem otóż - przy włączeniu ogrzewania na minimum 20 stopni zaczyna śmierdzieć z nawiewu.
    Przy 18-19 stopniach ten problem jest "niewyczuwalny".
    Myślałem, że to może być nagrzewnica ale - płynu nie ubywa, nigdzie nie jest mokro.
    Problem ten występuje najczęściej i jest najintensywniejszy kiedy na dworze jest mokro i pada deszcz.
    Jak jest sucho to również trochę śmierdzi ale nie aż tak.
    Kupiłem filtr kabinowy z aktywnym węglem - wymieniłem go ale nadal jest ten nie przyjemny zapach.
    Sprawdziłem puszkę z filtra - tam jest sucho..
    Ktoś ma jakiś pomysł?
    Strzelin
    Zapach czego?
    Jeżeli śmieci/zgnilizny itp to masz zagrzybioną/zasyfioną/spleśniałą nagrzewnicę. Do wymiany lub czyszczenia. Ale tak czy siak musisz wyciągnąć.
    Jak śmierdzi zagrzanym płynem chłodniczym to masz nieszczelną nagrzewnicę. Do wymiany.
    W drugim przypadku płynu wcale Ci ubywać nie musi. Znaczy się musi ale możesz tego na zauważyć na przestrzeni wielu miesięcy. Wystarczy że się tylko "poci" i będzie walić płynem jakby tam szklankami lał.
    W pierwszym wypadku nie wyciągnięcie a użycie wszelkiej maści półśrodków (np odgrzybianie, aerozole, gazy i inne cuda aplikowane w dolot) to tylko czasowe/ujowe rozwiązanie.
    Więcej możliwości nie ma, chyba że o czymś nam jeszcze nie napisałeś
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Jak kupiłem samochód to klimatyzacja była odgrzybiona, wyczyszczona i nic nie śmierdziało, pojeździłem ponad rok i... teraz zaczęło śmierdzieć.
    Trochę śmierdzi tak jakby płynem chłodniczym - myślę, że gdzieś musi być jakaś nieszczelność i kiedy nagrzeje się to zaczyna walić smrodem.
    Z drugiej strony jest to taki dziwny "zgniły" zapach. Trudno mi to opisać.
    Z tego co widzę, to nagrzewnica kosztuje około 150zł - jaka powinna być cena wymiany? Słyszałem, że jest masakra z dostaniem się tam i trzeba rozpinać klimatyzację itp itd...
    Czy mogę spróbować "ręcznie" w domu oczyścić układ? Jaki preparat zamówić i jak to najlepiej zrobić? Możecie coś polecić?
    Czy psikając w dolot - preparat nie zatrzyma się na filtrze? Jak go wyciągnie to czy nie zaszkodzi to na wentylator?
    Strzelin
    No cóż... Tak jak pisałem. I tak trzeba wszystko rozkręcać. Oczywiście jak chcesz porządnie.
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    Takie naprawianie to nasrać na nie
    Może ktoś coś poleci to se tam posikasz
    Wymiana nagrzewnicy to niezła rzeźnia. Chyba jeden z najtrudniej dostępnych elementów.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    No cóż - jeżeli to faktycznie nagrzewnica to.. trochę kiepsko. Ile warsztat powinien zażądać za robociznę?
    Wracając - do magicznych preparatów - jak je najlepiej aplikować?
    Pamietam, że kiedyś w Renault psiknąłem od wewnątrz (z kabiny) do kanałów wentylacyjnych takim preparatem to przez 2 dni wywalało mi piane przez każdy możliwy otwór w aucie ;D
    Czy mogę taki preparat psiknąć bezpośrednio walnąć w miejsce gdzie jest filtr przeciwpyłkowy - mając pewność, że taką substancją nie uszkodzę dmuchawy?
    Strzelin
    Nie wiem, ale czytałem na forum gdzieś i to było sporo (5 stówek? nie pamiętam).
    Lepiej nich ktoś napisze co używał.
    Generalnie żaden nie daje Ci gwarancji że nic się nie stanie. Ja bym nie lał ani nie psikał nic ale może ktoś już coś wypróbował i przeżył
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Dokładnie cos koło tego koledzy płacili u mechaników. Roboty sporo, ale da rade to samodzielnie zrobić. Sa nawet tutoriale na forum i conajmniej kilka osób robiła to samodzielnie.
    PS kolegi mi jak waliło z klimy to zastosowałem tzw granat z firmy plak i o dziwo sie polepszyło. Jakiś czas miałem spokój kilka miesiecy napewno. Pianki nie polecam bo wloty masz bezposrednio nad ICS i kupa przekazników i sterowników wiec jak cos zacznie kapac to kaplica...
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 18-09-2013 o 12:38
    [C
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Dzięki za informacje.
    Jak stosuje się ten Granat?
    Mam dylemat czy wybrać piankę czy ten Granat z Plaka.
    Niby pianka zaaplikowana do ukladu lepiej się rozprowadzi niż ten granat no ale boje się o "zalanie" przekaźników itp itd...
    Przetestuje.. zobaczymy czy działa,a a jak to nie pomoże to pozostanie wymiana nagrzewnicy...
    EDIT: @Masa625 powiedz mi proszę nawiew jak miales ustawiony jak stosowałeś ten granat? Która stroną leciało powietrze?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar REIJO-AR166
    166 3.0 V6 24V - poprzednio była AR 155 2.0 TS 16V
    ...Ile warsztat powinien zażądać za robociznę?...
    2011 we Wrocławiu płaciłem 850 PLNów za samą wymianę...
    Użytkownik Ogier Avatar dawideksl
    166 2,5 V6 Sportronic
    Nic nie mów...ja w zeszłym roku robiłem co prawda w ASO ale za wymianę było jakoś koło 1000 :/ ale przy okazji smarowanie wszystkich klap i skończył się problem z komunikatem na ICSie.
  1. Piszcząca rolka albo napinacz gdy wilgotno i gdy padze
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 12:54
  2. [159] Klima jest nabita, a z nawiewu mimo wszystko leci ciepłe powietrze
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 16:10
  3. [155] Smierdzi spalinami
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2009, 22:06
  4. Smierdzi Spalinam
    Utworzone przez KUBAS w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 19-04-2008, 22:27
