Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Sonda lambda oryginał dedykowany czy uniwersalna boscha ??
    Użytkownik Ogier Avatar mizer
    Nowy Kamień
    Alfa 166 2.0 V6 TB
    Domyślnie Sonda lambda oryginał dedykowany czy uniwersalna boscha ??
    Witam koledzy jako że przy wymianie czujnika temperatury wody po zczytaniu kompem wyskoczył jeszcze błąd sondy lambda mam teraz do was pytanie czy jest sens wydawać 300 zł na dedykowaną sondę do tego modelu czy zakup uniwersalnej sondy boscha i przełożeniu wtyczki załatwi temat ?? a i jeszcze jedno pytanie co to jest za błąd "potencjometr pedału przyśpieszania" ??
    jeszcze jedno koledzy teraz po postoju jak samochód ostygł kręci rozrusznikiem i wogóle niechce zapalić... czy może to być przez te błedy tj sonde lambda i ten potencjometr pedału przyspieszania ??
    Strzelin
    Cytat Napisał mizer Zobacz post
    Nie
    Tak
    Potencjometr pedału przyspieszenia no to przy pedale.
    Raczej nie ale nie mam pewności. A innych błędów nie rejestruje? Wiesz że "niewyjaśnione" powody nieodpalania często wiążą się z czujnikiem położenia wału.
    Nowy Kamień
    Alfa 166 2.0 V6 TB
    Dzięki kolego ale coś mnie tkneło bo zmieniałem ten czujnik temperatury a jak wczoraj wracałem coś mi temperatura falowała od 130 do 90 no i sprubowałem odłączyć ten czujnik no i samochód zapalił czyli czujnik walnięty...no ale żeby przez czujnik temperatury wody samochód niechciał zapalić to już lekka przesada... Dzięki za tą rade na temat tej sondy bo już miałem zamawiać
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r + PODTLENEK LPG BRC
    podłącze się pod temat sondy ponieważ mam auto z lpg więc jaką sonde polecacie kupić ?
    PL
    Tylko dedykowaną oryginaln
    Zamiennik plus LPG plus łączenie to niestety tylko kłopoty.
    Znam to z autopsji.
    No nie do końca, 130 st C to już poważna temperatura dlatego ECU chroni silnik przed uszkodzeniem/ zatarciem itd./
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Dąbrowa Górnicza
    te z allegro za ponad 300zł z bosha będą sie nadawać ?
    Strzelin
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Nie dedykowaną bo płacisz x2 za głupią wtyczkę. Niech kupi oryginał Bosch ale uniwersalną z wtyczką zaciskową.
    Nowy Kamień
    Alfa 166 2.0 V6 TB
    Witam, dzisiaj wymieniłem sonde na oryginalną boscha tylo że uniwersalną i z przekonaniem mogę takie rozwiązanie polecić. W końcu auto zaczeło na wolnych obrotach normalnie pracować tzn. obroty nie falują i tak jakos tak spokojniej no ale żeby nie było za pięknie przy okazji wymiany sondy następny problem mianowicie coś już wcześniej wentylotor od chłodnicy głośno mi pracował i zauważyłem że jeden z wentylatorów jak to powiedzieć chodzi w przód i tył naczy się na ośce czyli pewnie coś się urwało i teraz pytanie czy ktoś to kiedykolwiek wymonowywał ?? I pewnie trzeba kupić cały kpl.
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Co do wiatraków to jak patrze na alledrogo to widzę ze sprzedają same wiatraki także musisz to wydrzeć i zobaczyć co się tam wyrobiło ze tak lata...
    a jak nie to..
    http://allegro.pl/wentylator-chlodni...531962480.html
    Bełchatów
    Rozbierałem jednego ze swoich z tego samego powodu. A powodem jest wyrabianie się ośki w miejscu łożyska (swoją drogą to to jest chyba z plasteliny, że wytarła się ośka pomimo sprawnego łożyska). Nikt mi nie chciał dorobić i wymienić samej ośki, więc wymodziłem wkładkę z cienkiej miedzianej blachy, którą owinąłem wokół ośki i wepchnąłem w łożysko. Sam silnik rozbiera się w miarę łatwo. Potrzeba kombinerek, śrubokręta płaskiego, młotka i imadła. Jak go wyciągniesz to zrozumiesz o co kaman.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 25-06-2019, 12:41
  2. Uniwersalna sonda lambda. Podlaczenie
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2014, 13:35
  3. [156] Sonda Lambda - oryginał czy zamiennik
    Utworzone przez wal_kon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 10:53
  4. Przepływomiarz - wybrać oryginał Boscha czy zamiennik?
    Utworzone przez Foxtrot w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 11:12
