Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dywan - Jak wyjąć?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek
    Warszawie
    Domyślnie Dywan - Jak wyjąć?
    Jak wyjąć dywan w 155 ?
    Chce go uprać i później wsadzić, a przy okazji zobaczyć podłoge.
    Jakieś wskazówki? Ktoś coś mówił że trzeba ciąć.. Jak tak to gdzie. I jak później łączyć.
    I pytanie o fotele. Można z nich zdjąć 'pokrowce'?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Carlos71
    była 145 1.4 TS Pack Sport, jest GT 1.9 JTD
    a co to za dywan? jakiś perski?
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Szczerze to w 155 nie pamiętam, ale w 145 ciąłem głęboko pod deską po stronie pasażera ^^
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    AR 155 1.8 8v 96'
    w sumie upierdliwa robota bo w wakacje wyciągałem i prałem.
    do wywalenia fotele i kanapa, tunel środkowy, jakieś rurki od nawiewów plus jedna śruba do odkręcenia od deski pod nogami pasażera bo wykładzina wchodzi właśnie pod uchwyt deski rozdzielczej.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Najlepiej rozciąć miedzy nagrzewnicą a grodzią silnika.No i plastiki z progów zdjać.
    Warszawie
    Zajrzałem troche od tyłu. Jako tako tragedii nie ma. Zdjęcia zrobie jutro/ w sobote i wrzuce. Tylko czemu tam stoi woda? Okolice nóg pasażera. Dziurka gdzieś ;D?
    Może od nawiewu. Sprawdź czy jest woda w dmuchawie (łatwo się odkręca).
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Arkosky Zobacz post
    Jak tam jest woda to raczej źle wróży...
    Warszawie
    Cytat Napisał Dawid_S Zobacz post
    Od nawiewu tzn tego na nogi?
    stolicy
    logiczne że alfa
    Raczej z przodu jest jej tyle że przelewa się do tyłu Miałem podobnie jednak w moim przypadku usunięcie tej usterki nie było istotne więc Ci nie pomogę.
    Sprawdź drożność odpływów w drzwiach, u mnie były zapchane i się za tapicerką przelewało, a przy bujaniu otwartymi drzwiami słychać było chlupanie jak na łajbie
  1. [159] Mokry dywan ! ! !
    Utworzone przez szumi89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 22:12
  2. [159] spryskiwacz i mokry dywan
    Utworzone przez kostek27 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 00:01
  3. [166] Jak wyjąć ics-a ?
    Utworzone przez vtiii w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 18-07-2010, 21:35
