Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Problem ze sprzęgłem, hałasowanie gdy nie jest wciśnięte na luzie
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM
    Domyślnie Problem ze sprzęgłem, hałasowanie gdy nie jest wciśnięte na luzie
    Mam problem z dziwnym dźwiękiem gdy auto jest na luzie. (takie klekotanie) gdy wciskam sprzęgło nic nie słychać i wszystko jest ok.
    Problem ten mam już od ponad 3lat i w sumie nic innego poza dźwiękiem się nie dzieje. Sprzęgło działa ok, nie ślizga się ani nie szarpie.
    "Spece" z którymi rozmawiałem mówią że to wysprzeglik i naprawa tego to rozbieranie połowy auta. próbował znaleźć w internecie czy to może być to ale żadnych konkretów nie znalazłem poza tym że w JTD znajduję się gdzies pod akumulatorem ale nigdzie konkretów. Jeśli macie pomysł czego to może być przyczyna to proszę o pomoc.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    To raczej skrzynia hałasuje nie sprzęgło.Wciskając pedał sprzęgła rozłączasz skrzynie.
    Wysprzęglik w JTD jest na wierzchu i wymienia się go bardzo prosto.
    Użytkownik Embrion
    No tak, tylko ja tak już jeżdżę ponad 3 lata. czasami nawet tego nie słychać... Skrzynia działa ok, wszstkie biegi wchodzą idealnie, żadnego szarpania czy drżenia..
    A możliwe że to jest łożysko oporowe?? jeśli tak to jak mniej więcej wygląda wymiana i kolejne pytanie jak trudno wyjąć skrzynie w 156 1.9 JTD.
    Cytat Napisał lukix Zobacz post
    Nie łożysko i nie sprzęgło.Skrzynia hałasuje.
    Mam taki sam problem. Też klekota. Możliwe, że łożysko wyciskowe się kończy. Kiedyś może to będę robić. Jak ty 3 lata jeździsz tak to ja puki co się nie stresuję
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Co wy z tym łożyskiem?Wiesz jak to działa???Łożysko pracuje jak wciśniesz sprzęgło.Pedał w górze łożysko nie pracuje.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    To podpowiedz co może w skrzyni klekotać bo chętnie bym sobie to naprawił. Łożyska wałków?
    Dziś widziałem nówkę skrzynię 6 biegów za 1450 zł ... ;d
    Kolego masz mnie za jasnowidza?Twierdzę że to na pewno skrzynia hałasuje ale czy to łożysko tego nie wiem.
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 156 2000r. 1.9 JTD 77kW
    też od jakiegoś czasu było w mojej alfie słychać takie klekotanie aż do dzisiaj kiedy podczas jazdy chciałem zmienic bieg z 3 na 4 i wtedy coś strzeliło. wygląda to teraz tak że na odpalonym silniku można wbijać biegi bez sprzęgła i nic się nie dzieje niby bieg wchodzi ale nic nie ciągnie jak się wciśnie sprzęgło to taki szum słychać i teraz tak się zastanawiam czy może to byc łożysko czy wysprzęglik ( sprzęgło miałem wymieniane w grudniu 2012 i łożysko chyba też) i tak myśle że może to ten wysprzęglik?
    Cytat Napisał Robb Zobacz post
    Sprzęgło.
  1. [159] Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez Siwy92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 18:43
  2. Problem z LPI Vialle-na luzie telepie, brak mocy itp...
    Utworzone przez DaBo100 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 21:40
  3. Czy z moim sprzęgłem jest coś nie tak? 1.9jtd 16v.
    Utworzone przez marecki588 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2013, 10:45
  4. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez kubat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2009, 12:14
