Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 1.9 JTD gaśnie na zimnym - podczas ruszania
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar badylija
    Mielec / Rzeszów
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Domyślnie 1.9 JTD gaśnie na zimnym - podczas ruszania
    mam problem z moim dieslem - 1.9 JTD 115KM. Gdy silnik jest zimny trzeba dodać dużo więcej gazu aby ruszyć. Przy normalnym ruszaniu silnik się dławi i gaśnie. Po około 2 minutach pracy wszystko jest już ok. Co może być tego przyczyną?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Podepnij kolego pod kompa i wszystko będziesz wiedział a przynajmniej Cie naprowadzą błędy na problem , miałem podobnie gdy pompa w baku wariowała
    Mielec / Rzeszów
    Własnie ostatnio wymieniałem rozrząd i mi się wpinał pod kompa - jak pytałem to błędów nie było.
    Tarnów 33-100
    Jeżeli przed wymiana nie miałeś problemów to mogło błędu nie byc
    Mielec / Rzeszów
    Przed wymianą też to się zdarzało.
    Tarnów 33-100
    To ja nie mam pomysłów ale spróbuj jednak wpiąć się jeszcze raz ;d
    Mielec / Rzeszów
    Pożyczyłem kabel jak na złość. Mnie to coś wygląda na układ paliwowy.. wtryski, jakiś czujnik ciśnienia?
    Tarnów 33-100
    Jest tam pełno czujników, regulator ciśnienia może być zasyfiony ...
    Mielec / Rzeszów
    Ok, dobra na razie dzięki. Nie ma co faktycznie ciągnąć gdybania - będę miał kabel to sprawdzę.
    EGr masz szczelny?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [146] Drgania podczas ruszania 1.9 td
    Utworzone przez pioter_ch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 19:01
  2. [159] 159 - Stukanie podczas ruszania
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 09:49
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  4. [159] Na zimnym silniku pedał gazu nie reaguje podczas ruszania przez 5-10 sekund
    Utworzone przez spike w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 09:19
  5. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
