Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Przygasające podświetlenie komputera
    Użytkownik Ogier Avatar leito
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    Domyślnie Przygasające podświetlenie komputera
    Panowie, może źle szukałem, ale nie mogę znaleźć odp. co jest przyczyną tego że jasność podświetlenia komputera między zegarami przy ustawionej mocy podświetlenia na maksa, raz jest jasne, a raz przygasa ... pojęcia nie mam czym to jest spowodowane ?! gdzie szukać odp. ?
    Ostatnio pamiętam temat omawiany był ok. maja. Prawdopodobnie chodzi Tobie o pracę czujnika zmierzchu, który w zależności od pory dnia ew. nasłonecznienia przyciemnia lub rozjaśnia podświetlenie właśnie na tym głównym wyświetlaczu. To nic groźnego
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar raZZorfish
    AR 159 JTDM 2006 150KM
    A macie tak, ze Wam sie przyciemnia osobno radio i klima, a osobno zegary ? Czy mi sie tylko zdaje..
    Muzyka, którą tworzę : http://razzorfish.bandcamp.com/ Zapraszam
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    Cytat Napisał damiann Zobacz post
    Mhm, a da się to jakoś wyłączyć ? irytuje mnie to i wolałbym mieć to podświetlone tak jak sobie ustawię
    Cytat Napisał raZZorfish Zobacz post
    Ja nie zauważyłem u siebie nic takiego.
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    ja również nie zauważyłem. Te przyciemnianie nie ma chyba nic wspólnego z czujnikiem zmierzchu. Sensor odpowiedzialny za przygasanie wyświetlanych informacji na wyświetlaczu jest między zegarami. Tak mi się wydaje.
    Ostatnio edytowane przez Robalgis ; 11-10-2013 o 12:01
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Można całkowicie wyłączyć czujnik zmierzchu bądź zmienić jego czułość. Potrzeba do tego MES oraz interfejs ELM.
    159 1,9 16v SW
    Za to odpowiada ten cycek na środku przed przednią szybą. Można wyłączyć jego działanie w FiatEcuScan.
    Ten "cycek" przed szyba, to na pewno nie jest czujnik podświetlania zegarow. Wg mnie, jest to czujnik naslonecznienia zmieniajacy parametry klimy. Bo klima to kilka czujnikow. przynajmniej tak mialem w Toyocie. Za przyciemnianie podswietlenia zegarow i radia odpowiada ten czujnik w postaci oczka na predkosciomierzu (nad napisem km/h). Wystarczy predkosciomierz zakryc i juz jest efekt widoczny. Co do mojego pytania to odpowiem sobie sam, ze przyciemniaja sie prawie rownoczesnie, z tym, ze wyswietlacz kompa jakby o 1 pozniej i przejsciowo a reszta od razu i nie ma efektu przejscia. Przynajmniej u mnie. Pozdrawiam.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jest to czujnik zmierzchu (dusk sensor)
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Czarny "cycek" na podszybiu to czujnik nasłonecznienia... jest sparowany z klimą.
    Za przyciemnianie i pojaśnienie zegarów jest odpowiedzialny czujnik zmierzchu w lusterku. Może do tego rzeczywiście dochodzi jeszcze jakiś czujnik przy zegarach... ale z tego co zauważyłem to raczej chodzi o ten przy lusterku.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  1. Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 07-07-2014, 17:48
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 22:29
  3. [159] Podświetlenie komputera
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 20:27
  4. Przygasające światła podczas hamowania
    Utworzone przez kos4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:35
  5. Przygasające światła, a wentylator [166]
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-09-2007, 19:21
