Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Ucieka olej z boku głowicy
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 1,6 BOXER 95r.
    Question Ucieka olej z boku głowicy
    Panowie i Panie jak w temacie.Podrzucam zdjęcie.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131011002.jpg
Rozmiar:	65.6 KB
    Z miejsca zaznaczonego strzałką kapie olej (z pod tej trójkątnej nakładki).Wybaczcie mi moją niewiedzę ale nie mam pojęcia jak to się nazywa.Trzeba pod to kupić jakąś uszczelkę?Jeśli tak to jaką?Czy to poważna naprawa czy raczej nie?Powiedzcie mi co mam zrobić.Z góry dziekuję.
    Kolego był napisany w tej sprawie temat, poszukaj w tym dziale.
    Trzeba wymienić uszczelkę nr15
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=0&DRW_NUM=3
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 11-10-2013 o 18:13
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Embrion
    Czyli to nic poważnego?Jak mniemam wymiana tej uszczelki wiąże się tylko z wymiana oleju?Dziękuję za link.
    To jest bardzo prosta sprawa, trzeba dobrać uszczelkę, wymiana bardzo prosta
    Użytkownik Embrion
    Link do tamtego tematu o którym mówiłeś już znalazłem.A co do tego oleju to gdy odkręcę śruby to olej mi wypłynie tak?I przy zakupie uszczelki po prostu powiedzieć jej numer
    14459980
    tak?
    Cieżko bedzie dokupić w orginale raczej coś trzeba będzie dobrać ale w ASO mozna zapytać czy mają. Tak podajesz numer cześci i wszystko powinno być jasne
    Użytkownik Embrion
    Bardzo dziękuję za pomoc
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Z tego co Sobie przypominam to nie trzeba wymianiać oleju przy wymianie tej uszczelki ,nie wyleje się. A co do tej uszczelki to jest to okragly oring. Ja Kupowałem w takim sklepie z łożyskami i tam mieli oringi o rożnych wymiarach zmierzyli sówmiarką i dali dokładnie taki sam koszt około 2 zł. najlepiej wymienić odrazu po drugiej stronie.
    Wodzisław Śląski i okolice
    159 1.9 JTD 2008
    hej, trzeba wymienić tylko oring wymiar 56x3x3 mm, odkręcasz trzy śruby, zmieniasz oring i wszystko, oleju nie trzeba zmieniać przy tej operacji, na pewno ci nie wyleci. ja swoje uszczelki zakupiłem w sklepie z częściami do maszyn rolniczych. do rowka znajdującego się w tej trójkątnej pokrywce dałem trochę tego silikonu do silników aby oring nie wypadł mi w trakcie zakładania, jak będziesz kupował to wymień na jednej i drugiej głowicy bo jeśli jeszcze nie cieknie to na pewno zacznie, oringi ze starości robią się twarde jak plastik. pozdro
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    Z tego co widze to na stronce www.fiat-autoparts.com/pl jest za niecale 8pln.
    Sam u siebie tez musze je kupic.
  1. Rozcięcie opony z boku - do naprawy czy wymiana?
    Utworzone przez Carnivore w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 02-11-2014, 11:33
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 17:33
  3. Spaliny wydobywające się z boku auta
    Utworzone przez keaonsix w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 15:40
  4. Montaż podkładki pod tablice rejestracyjną z boku
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 10:27
  5. Prąd ucieka
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-01-2011, 22:38
