Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa 156 1.9 JTD cieknie z turbiny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar roman1988
    156 1.9 JTD
    Domyślnie Alfa 156 1.9 JTD cieknie z turbiny
    Witam . Jestem nowym posiadaczem alfy . Jeśli pisze coś nie tak to proszę o wyrozumiałość . Byłem dziś u mechanika na przegladzie i stwierdził ze leci z turbiny , oczywiście turbo do wymiany , moje pytanie brzmi czy jesli posiadam silnik 1.9 JTD to czy moge wstawić inną turbine ?? tzn np z silnika 2.4 JTD ??? Czy to ma znaczenie przy mocy ?? Ps dodam ze nigdy nie miałem diesla w turbo dlatego tak pytam
    Oddaj do regeneracji aktualną swoją. Musi być tego samego typu.
    Cieknie z turbiny - w sensie ubywa ci oleju? Czy raczej w wężu między turbiną a intercoolerem jest olej? - on tam ma prawo być, bo ścieka z odmy, ale jak nie masz zauważalnycg ubytków oleju na bagnecie to wszystko jest ok.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    156 1.9 JTD
    tak tak ubywa olej , mechanik stwierdził ze turbina przecieka i cały silnik od dołu jest mokry
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    Może masz pęknięty wąż doprowadzający lub odprowadzający olej z turbiny,lub puściły uszczelki.
    156 1.9 JTD
    A jęsli to uszczelki to tylko regeneracja ?? czy sa jakies zestawy naprawcze ??
    małopolska
    Piszę o uszczelkach na przewodach doprowadzających i odprowadzających olej z turbiny.Przede wszystkim musisz dokladnie zlokalizować miejsce wycieku.Zrób najlepiej zdjęcia to będzie łatwiej zdiagnozować.
    Racibórz
    A jakie masz jeszcze objawy ? Czy puszcza chmurę, może pali na niebiesko? Czy występuje tzw turbo dziura? Jak z przyspieszaniem? Czy głośno pracuje turbina tj. świszczy ?
    Gdybyś chciał regenerować to polecam zakup regenerowanej z gwarancją, a swoją odesłać na wymiankę.
    156 1.9 JTD
    Przyspieczenie jak na ten silnik super , słychać swiszczenie dość wyrażnie , dodatkowych objawów nie widać i nie slychać . Najpierw chyba pojade na myjnie i umyję silnik od dołu , ponieważ calutki silnik na dole jest zalany olejem , inaczej nie zdiagnozuje wycieku ;/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    najpierw tak jak mowisz umyj silnik.. sprawdz gdzie to leci bo olej w okolicach turbiny to jeszcze nie znak ze samo turbo do wymiany ja mialem podobnie i po wymianie dolotu na kwasowki olej przestal sie pojawiac a i po wymianie przepływki okazalo sie ze wszystkie " objawy turbiny nadajacej sie do reg. " znikneły Jesli jednak okaze sie ze turbo padło to oddaj lepiej swoja do regeneracji bez sensu kupowac uzywke a nowa to juz pewnie spory wydatek.. Jak ci zregeneruja to twoja bedzie jak nowa a koszt to okolo 700 zł z tego co wiem. A zdemontowac i zamontowac to sam dasz rade
  1. [159] problem! nieszczelne wtryskiwacze? cieknie ON alfa 2.4 209km POMOCY
    Utworzone przez wojtu333 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2016, 14:35
  2. (Alfa 156 2.4JTD)Praca turbiny...?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 17-08-2016, 12:57
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 06:26
  4. Alfa 166 2.4JTD 20V Cieknie pompa paliwa
    Utworzone przez Wujo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 12:35
