Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: SZYBA boczna - nie uchyla się
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rypin
    147 x 4, 166, 159 - byłe / GT - obecne
    Domyślnie SZYBA boczna - nie uchyla się
    witam,
    Koledzy pomozcie - GTV 2002r - po lewej stronie wszystko dziala ok - nacisniecie "klamki" powoduje uchylenie szyby - po prawej stronie niestety to nie dziala
    niszczy sie uszczelka podczas otwierania i zamykania drzwi
    nie znalazlem niczego na forum w tym temacie
    KTO WIE, CO ODPOWIADA za uchylanie szyby? zamek? podnosnik? krancowka?
    dodam, iz otwarcie drzwi powoduje zapalenie swiatelka wewnatrz, opuszczanie szyby gora-dol dziala bez zarzutu
    PROSZE O POMOC
    temat nr dwa - tez dotyczacy szyby - ktos ma przerobione jak je ustawiac, aby nie szumialy? podobno maja regulacje katowa - jeszcze nie otwieralem boczka, wiec nie wiem jak to wyglada od srodka
    10 cylindrów, 475KM = Tribeca B9 żony / Forester XT MY06 mój
    Rybnik
    Jest wewnątrz wyłącznik krańcowy. Aby to ogarnąć trzeba zaopatrzyć się w instrukcję serwisową tam krok po kroku opisana jest regulacja szyb i ustawienie tej krańcówki. Porządna regulacja zajmuje trochę czasu (demontaż tapicerki drzwi, regulacja szyby, montaż - schodzi 1 do 2 godz.).
    Rypin
    A jest serwisowka po polsku? mam jakas po niemiecku i niewiele z niej rozumiem...
    W srode chce i tak drzwi rozbierac do wygluszenia, wiec jedna robota będzie
    A ten wlacznik krancowy to jest ten sam co do zapalania lampki wewnatrz? czy jakis inny? kojarzysz moze, gdzie on siedzi? czy przy klamce czy gdzies indziej?
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    krańcówka w zamku odpowiada za sygnał otwarcia drzwi, ta co zapala światło w środku, i jeśli nie działa światło po otwarciu drzwi, to szyba się nie uchyli, jeśli działa, to może być uszkodzony lub przesunięty czujnik położenia szyby, lub też instalacja w drzwiach/do drzwi
    czujnik jest na prowadnicy podnośnika szyby, a jego regulacja jest prosta i polega na przesunięciu go w górę lub w dół
    verdebiancorosso
    Rypin
    No dziekuje za odp - to wiem czego szukac - karancowka w zamku dziala ok - swiatelko sie zapala - czyli musze przyczyny szukac w prowadnicy (czujniku) albo w instalacji.. nie wyglada na to, aby ktos to otwieral wiec zobaczymy - mzoe jakis syf tylko sie tam dostal pochwale sie jak zrobie
    ps. jakby ktos wiedzial czy jest manual serwisowy po PL to dajcie znac
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    "gtv manual searchable"
    nie po polsku, ale lepszego jeszcze nie widziałem
    Rybnik
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Po polsku brak instrukcji serwisowej, jest niemiecki i angielski.
    Administrator ds. zlotów Romeo Avatar LIGAR
    było sobie 156 SW 2.4 JTD 2001 rok 180 ps...
    A pytanie z trochę innej beczki ale w temacie. Istnieje możliwość zainstalowania "uchylania szyby drzwi" do modelu przed 2 liftem ? Chętnie bym to do siebie wrzucił bo jak kolega pisze uszczelki trochę się niszczą
    Przygody z naprawą "sprawnego" 2.0 TB V6 - http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...e_2_0_tb.html?
    Gtv 2.0 V6 TB '99 + bonusy -> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ioholikow.html
    Rybnik
    Cytat Napisał LIGAR Zobacz post
    Tak, wystarczy wymienić mechanizm podnośnika szyby wyposażony w układ krańcówki uchylania szyby oraz moduł sterownika szyb z wersji FL.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 24-10-2013 o 07:24
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    Ligar, to nie sprzedałeś GTV? a tak wracając do tematu. Przed FL (przynajmniej u mnie) przy otwieraniu drzwi całe drzwi delikatnie idą w dół w związku z tym uszczelki tak bardzo się nie niszczą.
    Born to be wild.
  1. Prawa boczna szyba do AR 147 3D
    Utworzone przez Orlos93 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 15:28
  2. Boczna szyba totalnie zablokowana
    Utworzone przez cykada w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 19:21
  3. [146] Kratka nawiewu boczna
    Utworzone przez ŁukaszG w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 10:33
  4. Klapa się nie uchyla... - kłopocik :D
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 17:16
  5. Boczna szyba, demontaż
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 18:21
