Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Boczna szyba totalnie zablokowana
    Slupsk
    Alfa Romeo GT 2005 2.0 165 KM DISTINCTIVE
    Domyślnie Boczna szyba totalnie zablokowana
    Witam, do tej pory sie mecze z ta cholerna szyba. 2 dni temu przestala sie opuszczac, potem zaczela sie opuszczac, i nagle nie wrucila wogule.
    brak reakcji szyby, naciskalem guzik z prawej i z lewej strony, i nic.
    odlaczylem akumulator na kilka min....nic
    robilem tak zwany " soft reset " ................nic
    bylem na komputerze..............nic
    zabralem sie za sciagniecia bocznej paneli, zamknelem drzwi przypadkowo........SUKCESS!!!! dziala wszystko
    wzielem kluczyk aby sprawdzic czy tez zadziala zdalnie domykanie szyby.....jedna poszla w dol, a ta franca opuscila sie kilka cm i zamarzla znowu!
    i wrucilem do punku 0!
    Kto ma jakis pomysl?
    Użytkownik Świeżak Avatar dimasinho
    Lębork
    Spider 2.4, GT 1.9, 147 3.0 V6
    Kiedyś miałem podobne cyrki ze swoją, okazało się że do wymiany był zamek w drzwiach: http://www.forum.alfaholicy.org/gt/6...omyka_sie.html
    Poszukaj też innych tematów, bo chyba trochę było o "wariujących szybach" w GT
    Slupsk
    a to jest drzwi pasazera
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Silvador
    Przeworsk
    Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
    mogły sie szczotki w silniku wytrzec
    Cytat Napisał Silvador Zobacz post
    to chyba by musiał codziennie od daty produkcji otwierać i zamykać szybę
    ja bym szukał brak napięcia sterującego (trzeba zmierzyć na przyciskach)
    Użytkownik Ogier Avatar Aleks_K
    Wałbrzych
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    A jak otwierasz z drzwi pasażera to też tak jest ? u mnie np ostatnio coś się dzieje z przyciskiem po stronie kierowcy od szyby pasażera i raz działa raz nie trzeba kombinować ale od strony pasażera działa bez zarzutu
    Przeworsk
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    a niby jak jest w gt ?? przeciez za każdym razem jak otwiera drzwi to silnik pracuje kilka mm co prawda ale pracuje
    i u mnie właśnie tak się stało z szybą kierowcy, szczotki musiałem wymienić i wszystko wróciło do normy
    no i jeszcze może być zaśniedziała wtyczka w module sterującym tym w lewym dolnym rogu w dzwiach lubi się tam czasem wilgoć dostać też to przerabiałem
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    ja stawiam na delikatnie przerwaną taśmę (ta wiązka cieniutkich przewodów) od panelu szyb. Mi się kiedyś przerwała i szyba opuściła to przytykałem poszczególne kabele na chybił trafił i na delikatne zwarcie podnosiłem szybę. Bawiłem się z tym niemiłosiernie długo, ale podziałało. znajdź kogoś z drugą GT i podmieńcie panele. Będziesz wiedział czy to wina panelu. Warto sprawdzić też przekaźnik, chociaż wątpię
    Slupsk
    teraz to ja oszalalem, wsiadlem w autko po 30 min bawienie sie z drzwiami, i co? znowu dziala jak nowy.....widocznie nasze belle maja swoje wlasne umysly
    Użytkownik Romeo Avatar Iwan87
    GT 1.9 JTD 150 KM Distinctive
    to na bank Ci coś gdzieś nie styka
  1. Prawa boczna szyba do AR 147 3D
    Utworzone przez Orlos93 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 15:28
  2. [GTV] SZYBA boczna - nie uchyla się
    Utworzone przez jaktob77 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2013, 10:10
  3. [159] Zablokowana szyba
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 08:33
  4. [146] Kratka nawiewu boczna
    Utworzone przez ŁukaszG w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 10:33
  5. Boczna szyba, demontaż
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 18:21
