Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Urwane kable
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 166 , 156
    Domyślnie Urwane kable
    Na przy leśnym parkingu wskoczyło mi coś włochatego pod maskę. Gdy ją otworzyłem (chyba kot) uciekł, a kolo akumulatora pozostawił mi porozrywane kable. jak widać na zdjęciach. Moje pytanie brzmi czy ktoś mógł by mi powiedzieć jak to z powrotem podłączyć? Od tej chwili wentylator chodzi cały czas. Wydaje mi się ze brakuje tam jakiejś wtyczki. Alfa 156, 2000r, 105KM, bez klimy.
Nazwa:	DSC_0020[1].jpg
Rozmiar:	75.0 KB
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    upierdzielił ci kabelek od czujnika temp cieczy chłodzącej - wtedy własnie ( jak jest wypięty ) wentylator działa non stop bez względu na temp cieczy ( i marchewka może świecić )
    jak opierdzilił ci tylko czujnik to można kupić nowy ( 30-50zł )
    jak upierdzielił wtyczkę z kabla to juz musisz sobie "zrobić" nową
    Użytkownik Embrion
    Tylko jak widać tam są 2 latające luźno kabelki i one są za duże żeby wsadzić je na bolce od czujnika.
    jak to one to załóż mniejsze "zaciski" i już
    o ile to one
    bo normalnie to idzie jeden kabelek ( znaczy jeden przewód nie że jedna żyła :-) ) z wtyczką
    jak chcesz to ci zrobię fotkę dzisiaj z wtyczką do czujnika temp.
    Użytkownik Embrion
    Było by fajnie. Najlepiej z widocznymi kolorami przewodów. To by rozwiązało mój problem.
    no i niestety - w pamięci miałem widok termostatu w mojej byłej 156 TS - tam był na wierzchu prawie
    niestety teraz w jtd jest nieco głębiej i ni dałem rady zrobić dobrej fotki z widocznym przewodem tym bardziej że on jest w osłonce i kolorów i tak nie widać
    wybacz
    jak czas będzie to jeszcze zerknę i dam znać jak sie coś uda
    Użytkownik Embrion
    Dzięki, ale już nie trzeba. Pojechałem na złomowisko i załatwiłem sobie nowa wtyczkę. Wymieniłem czujnik cieczy i wszystko śmiga elegancko.
  1. Urwane lusterko
    Utworzone przez kanks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2021, 10:06
  2. Urwane lusterko
    Utworzone przez lebrasky w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 15:27
  3. [Giulietta] Urwane lusterko
    Utworzone przez janek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 18:47
  4. [GTV] Kable stacyjki, od czego te kable
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 18:23
  5. [146] urwane odbojniki
    Utworzone przez Yyogi22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 19:58
