Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Montaż Spryskiwaczy Reflektorów !!!
    156 JTD CF2 SW
    Domyślnie Montaż Spryskiwaczy Reflektorów !!!
    Koledzy, czy ktoś będzie tak uprzejmy i poda mi wartości w którym miejscu mam wyciąć dziury pod spryski
    W załączniku dodałem dwa zdjęcia, po pierwsze potrzebuje odległość zewnętrzną między nimi, po drugie miejsce, umiejscowienie na danej listwie (lewej i prawej)
    Ogólnie mam mieszane uczucia, gdyż próbę mam tylko jedną, zobaczymy
Nazwa:	zd.jpg
Rozmiar:	85.9 KB
ID:	111892   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zd2.jpg
Rozmiar:	124.7 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    robiłem to, jak znajdę czas to ci podam wartość na 2 fotografii
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    156 JTD CF2 SW
    Dzięki Ci wielkie. Byłbym wdzięczny
    156 JTD CF2 SW
    Mam jeszcze pytanko odnośnie samych spryskiwaczy, czy ktoś wie w jakiej kolejności to zamontować, sprzedawca twierdzi, że spryskiwacz w zderzak od dołu ta plastikowa podkładka i śruba, ale dysza ma taki garb, a podkładka ma wgłębienie, to jak ma się tam zderzak pomiędzy znaleźć ??
    Poniżej Foty:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	116.2 KB
ID:	111947   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	113.6 KB
ID:	111948   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	124.6 KB
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Pewien już nie jestem, bo dawno montowałem, ale zdaje się, że otwór w zderzaku "uwzględnia" ten garb.
    156 JTD CF2 SW
    zgadza się, popatrzyłem na Allegro i jest wycięcie na ten garb, cała sztuka w tym by dobrze wyciąć otwór, jeżeli chodzi o wysokość (góra,dół) by po dokręceniu od spodu, spryskiwacz dolegał do zderzaka :/ o szerokość (lewo-prawo) się nie martwię dysze są regulowane
    156 JTD CF2 SW
    Instalację wodną od pompki podciągnąłem w peszlach, trójnik zamontowałem na środku auta w pasie przednim, by przewody od trójnika były równej długości do samych dysz spryskiwaczy, zastanawia mnie jeszcze sprawa zaworu zwrotnego, cała instalacje jest na przewodach wg oryginału fi8, czy trzeba montować zawór zwrotny, jeśli tak to gdzie, myślałem o montażu po 1 sztuce, zaraz przed dyszami, gdyż chciałem uniknąć problemu z wyciekającym płynem przez dysze, ale nie wiem czy taki zawór zrobi kuku dla samego ciśnienia, ponadto, jedyny zawór na fi8 jaki znalazłem to do głównego przeznaczenia do paliwa, czy taki może być
Nazwa:	zawor-zwrotny-paliwa-10mm-diesel.jpg
Rozmiar:	31.0 KB
    Pozdrowienia
    156 JTD CF2 SW
    Spryskiwacze założone i jest problem, od strony kierowcy sączy się płyn z dyszy, pomimo zamontowania dwóch zaworów zwrotnych 5cm przed dyszami, czy ktoś ma pomysł jak to ogarnąć
    mam jeszcze pytanie jak wygląda trójnik i zawór zwrotny w oryginale i gdzie jest zamontowany w AR156
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Odkopuje.
    Poda ktoś wymiary tak jak w pierwszym poście?
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Jutro wieczorem/sobota rano będę miał możliwość pomierzyć
  1. [159] Montaż spryskiwaczy reflektorów
    Utworzone przez kowal78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 14:46
  2. Montaż spryskiwaczy reflektorów
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 13:17
  3. Montaż spryskiwaczy reflektorów
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 11:10
  4. Montaż spryskiwaczy reflektorów
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 22:30
