Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Olej pod wykładziną strona kierowcy
    Użytkownik Ogier Avatar mizer
    Nowy Kamień
    Alfa 166 2.0 V6 TB
    Domyślnie Olej pod wykładziną strona kierowcy
    Witam jak w temacie przy wymiania siedzeń na skórzane zdecydowałem się wymienić również wykładzinę dywanową jakie było moje zdziwienia jak podniosłem wykładzinę a tam od strony kierowcy wszystko pod spodem w oleju i pod nogami pasażerów z tyłu również ale już mniej ?? Panowie czy jest fizyczna możliwość żeby ten olej się tam dostał od silnika ?? Olej pewnie siedział tam już dobry czas bo guma która jest pod pedałmi rozleciała mi się prawię w rękach wszystko wyczyściłem i doszedłem do miejsca gdzie drązek kierowniczy przechodzi przez podłogę i tam również było trochę oleju....ale mi od kąd kupiłem brał około pół litra oleju na jakieś 2000km teraz nawet przy wymianie sprzęgła jak gościu mi zlikwidował wszystkie wycieki to zrobiłem już jakieś 1500km i praktycznie nic nie wzioł. Więc skąd ten olej się mógł tam znaleść ??
    Strzelin
    Chyba nie myślisz że z silnika???
    To jest albo z pompy hamulca (tej przy pedale) albo komuś się z butelki rozlało tudzież chciał zakonserwować blachę
    Bełchatów
    A nie miałeś czasem problemów ze wspomaganiem ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    No to dość dziwne. Olej silnikowy, plyn hamulcowy, czy płyn wspomy ... Olej silnikowy jest tylko w silniku i nie ma jak do kabiny sie dostać... Może to plyn z pompy mamulcowej? Tylko jak on sie dostał za fotel kierowcy...
    [C
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    najprawdopodobniej wydobywa albo wydobywal sie on z układu wspomagania na łączeniu kolumny z maglem ( padaja w tym miejscu uszczelniacze ) jesli masz ubytki plynu w spomaganiu to magiel do regeneracji ew. jest opcja ze ktos wczesniej to robil i " gnój " pod wykładzina zostawił a samego magla zregenerował. Bo z pompki hamulcowej jak by taka ilosc plynu leciala to napewno poczulbyś szybciej.
    Sprawdz poziom w spomaganiu jesli jest caly czas ok to pewnie pozostałość po dawnej usterce.., jak na moje przynajmniej.
    a co do ubytkow oleju w silniku to calkowicie inny temat ten olej napewno nie znalazl sie w kabinie chyba ze ktos go tam wylal z butelki.. nie wiem jak twoj silnik ale moja dawna 2.5 v6 lubiła sobie lyknac troche oleju i slyszalem ze to u nich norma
    Bełchatów
    1. Olej silnikowy w kabinie - chyba tylko jak się komuś rozlał
    2. Płyn hamulcowy - ma dość specyficzny zapach i inna konsystencję na palcu, że nie wspomnę o silnym działaniu żrącym na lakier.
    3. Olej hydrauliczny (wspomaganie) - najczęściej ma kolor czerwony, ale jak długo się wyleżał pod wykładziną to może wyglądać jak brudny silnikowy.
    Tak jak pisałem ja poprzednicy, to na pewno olej ze wspomagania.
    Użytkownik Embrion Avatar bajorek
    Drohiczyn
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000r.
    dokładnie tak, na 100% padła uszczelka na łączeniu kolumny z maglem... ostatnio przerabiałem ten temat
  1. [Giulietta] Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 246
    Ostatni post / autor: 31-03-2025, 17:38
  2. stuki z przodu strona kierowcy
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 11:09
  3. Mokro pod wykładziną od strony kierowcy .
    Utworzone przez AF-Robert w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 22:22
  4. [155] klamka zewnetrzna strona kierowcy
    Utworzone przez michas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 08:31
