Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156 SW] 1.9 jtdm 150KM 2005r - problem ze zmianą biegów.
    Użytkownik Embrion
    Jemna
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9JTDm
    Domyślnie [156 SW] 1.9 jtdm 150KM 2005r - problem ze zmianą biegów.
    Problem pojawił się jakoś 1,5 tygodnia temu. Przy bardzo zimnych dniach, poniżej 10 stopni, po wciśnięciu sprzęgła, żadnego biegu nie mogłem wbić. Lepiej było ostatnio kiedy mieliśmy często 15 stopni to biegi po odpaleniu silnika po nocy wbijały się ciężko ale było to możliwe. Dodam, że po rozgrzaniu silnika jest nieco lepiej, ale ciężko. Po godzinnej jeździe biegi wchodzą jeszcze bardziej płynnie.
    Nie mogłem znaleźć tematu z problemem, słyszałem, że jest to kwestia albo jakiegoś plastiku, albo tulejek. Może to sprzęgło?
    Proszę o pomoc bo nie mam czym jeździć do pracy.........
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Jeśli plastik to wybierak, on ma taką obudówkę pod lewarkiem plastikową o ile się nie mylę. Dla pewności sprawdź stan oleju w skrzyni, wysprzęglik i pompę.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Embrion
    Jemna
    Dodam jeszcze, że przy wyłączonym silniku skrzynia chodzi płynnie. Obawiam się, że może to być sprzęgło.....
    Być może nie konretnie sprzęgło a docisk, jak nie zaglądniesz, to się nie dowiesz
    Użytkownik Embrion
    Jemna
    Wczoraj podczas jazdy spróbowałem nogą podciągnąć pedał sprzęgła. Podniósł się i teraz sprzęgło chodzi poprawnie.
    Czy to jest oznaka kończącego się sprzęgła?
    Jak już napisałem, może pada docisk od niego. Sprawdź, sprawdź, jeszcze raz sprawdź, jak nie sprawdzisz to się nigdy nie dowiesz. Podstawowa kontrola to samo sprzęgło, tarcza, docisk, pompa, wysprzęglik.
  1. Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 07-01-2020, 21:04
  2. Kupno 147 1.9 jtdm 150km 2005r
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 20:02
  3. Problem ze zmianą biegów.
    Utworzone przez Bzyku w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 22:57
