Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [164] Połyka za dużo oleju.Co zrobić???
    neron78
    Domyślnie [164] Połyka za dużo oleju.Co zrobić???
    Witam. Otóż ostatnio dość dokładnie zmierzyłem ile moja Belle połyka oleju. I stwierdziłem że około 1.3L oleju na 1000km przy spokojnej jeździe. Wydaje mi się że to dużo za dużo uwzględniając artykuł na cuoresportivo.pl w którym piszą że wlewa się max 1L na 2tyś przy ostrej jeździe a na spokojnie powinien brać deczko. Kolega twierdzi że muszę wymienić uszczelniacze zaworów. A generalnie ciągle mam spoconą miskę olejową od prawej strony patrząc od przodu auta.Wymieniłem uszczelkę pod miską i dalej to samo.Wydaje mi sie ze to gdzieś z góry ale za cholere nie mogę dojść gdzie. Ale nie sądzę żeby tyle oleju lało na asfalt przez jakąś nieszczelność. Był nieszczelny oring na aparacie zapłonowym ale wymieniłem i jest sucho. Proszę o konstruktywne i przemyślane rady a nie typu "wyremontuj cały silnik" bo generalnie chodzi elegancko jak na moją wiedzę.
    Jaki masz olej w silniku i czy sprawdzałeś uszczelniacz wału od strony skrzyni ??
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    wroclaw
    166 2.4jtd spider 3,2v6
    Miałem 10 alf 164 3.012v wszystkie poza jedną na automacie brały ponad litr oleju przebiegi od106 tyś do 252tyś [przebieg nie wpływał na zużycie oleju] analiza spalin wykazywała że silnik nie pali oleju .Wycieków oczywiście nie było.Może ci cieknąć olej z ostatniej podpory wału korbowego lub uszczelniacza wału.
    Zużyciem oleju przestałem się przejmować
    USZCZELNIACZY ZAWORÓW BYM NIE RUSZAŁ :!:
    pawel164
    neron78
    Witam. Uszczelniacz wału chciałem wymienić.Kupiłem i okazało sie że jest tam suchutko. Olej wlewam lotos półsyntetyk 10w40.Wiem wiem.Może nie za dobry olej ale zamysł był taki że po kupnie zaleje go własnie lotosem, przejade ze 2 tyś i wleje lepszy.Po to zeby przeplukac silnik bo byl straszny syf zamiast oleju. No ale jak sie okazalo ze po 2 tyś ubylo ponad 2,5 litra to stwierdzilem ze wymienie olej jak zlikwiduje wycieki. No i tak juz zostalo jakos...Poprostu nie stac mnie na wlewanie 2 razy drozszego oleju bo po przeliczeniu okazuje sie ze miedzy wymianami musze wydac na olej (same dolewki) 240zł!!! A lepszy olej to koszta rzędu 420zł.
    W zwiazku z tym jechac na analizator spalin? A moze poprostu turbina sie konczy lub co gorsza silnik....
    wroclaw
    Jak kupiłem pierwszą 164 w niemczech i okazało sie ze znika ponad litr oleju na tysiąc km. to byłem lekko załamany [poprzednia zajeżdzona alfa 75 ts brała 0.5 litra na tysiąc km.] .Mechanik sprawdził mi kompresje i na kazdym cylindrze było 12.5 bara czyli ok ,auto nie dymiło nigdy tak samo jak następne alfy 3,012v w których też ubywało oleju . Może ten typ tak ma.
    Czy twoja puszcza dymka przy maksymalnym przyspieszeniu :?:
    pawel164
    Napewno olej Lotos jest do kitu , zalej Motul 15W50 półsyntetyk nie jest drogi on jest zalecany do silników z tendencją brania oleju . Przyczyną brania oleju skoro nie ma wycieków jest jego palenie ( uszczelniacze zaworów , pierścienie , odma , i w tym przypadku łozyska turbiny ) najtanszym sposobem i w miare skutecznym jest zalanie silnika w/w olejem zamiast remontowac silnik
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    na stronie www.alfa168.net ,że nawet jak zużycie osiągnie 1,5 litra oleju / 1000km nie oznacza kwalifikacji do remontu. Ten typ tak ma- urok mechanicznej regulacji luzów i konstrukcji głowicy..
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    PL
    zrobić jak Andzrzej Ci radzi
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Cytat Napisał piotriix
    A czy przypadkiem nie jest to jak 'pudrowanie pryszcza'? Takie zużycie wydaje mi się gigantyczne i mało normalne.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Cytat Napisał bimski
    W takich silnikach to raczej jest normalne że mają taką tendencję i zanim ktoś zdecyduje się na rozbebeszanie silnika warto spróbowac wymienić olej który ma zadanie zmniejszyć jego spalanie na ile ??? warto sprawdzić a ten olej nie jest drogi
  1. [159] 2.4 JTDm za dużo oleju?
    Utworzone przez pushq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 19:40
  2. kontrola stanu oleju - za dużo po załadowaniu bagażnika?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 20-08-2014, 11:04
  3. Dużo błędów co zrobić?
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 11:17
  4. [145] Boxer - mocno kopci, dużo pali, w oleju jest paliwo
    Utworzone przez osa150 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 22:52
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 23-03-2009, 14:01
