Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Błąd ABS i VDC po wymianie zwrotnicy.
    AR 147 1,9JTD 16V 140KM
    Domyślnie Błąd ABS i VDC po wymianie zwrotnicy.
    Hej,
    Byłem zmuszony do wymiany lewej przedniej zwrotnicy mojej AR. Zaraz po wymianie wszystko ok, przejechałem się trochę 1KM i wyskoczył mi błąd ładowania akumulatora. Po następnych 1-2KM wyskoczył mi błąd ABS i VDC
    Wróciłem do mechanika z propozycją aby przeczyścić czujnik ABS i piastę. Nie pomogło. Odpięliśmy aku na chwile i podłączamy z powrotem. Zaraz po odpaleniu nadal błąd. Z braku pomysłów pojechałem dalej i dosłownie po paru metach zgasł mi błąd. Tak szczęśliwie dojechałem do domku. Następnego dnia uruchamiam Alfine i nie ma błędu. Jadę sobie spokojnie i tak po 5KM, minimalnie więcej przyhamowałem i ponownie wyskoczył błąd.
    Ktoś może mi podsunąć pomysł co mogę jeszcze sprawdzić? Dam rade sprawdzić samym omomierzem czy czujnik jest sprawny?
    Kolego sprawdź sobie akumulator - ile masz na klemie przed i po uruchomieniu silnika. Bo wydaje mi się, że tu też może być przyczyna.
    A co do samego sprawdzenia układu VDC - tylko komputer (MES)!
    Z tym, że akumulator ma nie więcej niż 1,5 miesiąca. Nie mam też żadnych problemów z odpaleniem a ten błąd mi tylko raz się pojawił. Mam pomysł jeszcze aby sprawdzić czy jakiś bezpiecznik nie nawalił. Ale to chyba by świeciło się cały czas...
    Dodam, że mam wrażenie iż ABS działa na prawym kole ale na lewym chyba jednak nie.
    Ostatnio edytowane przez lens ; 08-11-2013 o 10:25
    To podłącz komputer. On wykaże czy rzeczywiście coś nie halo w tej zwrotnicy (uszkodzony czujnik, zły sygnał itp)
  1. P0340 błąd występuje po wymianie:/
    Utworzone przez RubeSoul w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-09-2023, 20:03
  2. Błąd P1320 - po wymianie czujników dalej nie działa.
    Utworzone przez k0nr4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2019, 09:51
  3. Błąd ASR/VDC po wymianie maglownicy.
    Utworzone przez polniaczek1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2013, 06:24
  4. Po wymianie filtra paliwa błąd P0180
    Utworzone przez badylek_4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 23:26
  5. Po wymianie klocków, błąd ABS i EBD
    Utworzone przez j_x_m w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 12:26
