Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: P0340 błąd występuje po wymianie:/
    RubeSoul
    Domyślnie P0340 błąd występuje po wymianie:/
    Panowie sytuacja następująca
    auto już trochę w moich rękach wyskoczył ten błąd P0340 i od razu 2 schematy rozrząd źle ustawiony lub czujka.
    pierwszy odrzuciłem bo po wymianie długo było ok, wymieniłem CZUJKE na oryginalną z niebieską kostką.Nie pomogło wymieniłem rozrząd na nowy ze wskazaniem na poprawne ustawienie. niestety dalej kurcze to samo jedyny błąd a denerwuje ucho i blokuje mi obroty na 3000 obrotów;(
    jest też Ciekawostka przed wszystkimi wymianami kiedy jechałem w deszczu i zaliczałem kolejne kałuże marchewka zaczęła piszczeć i odblokowywała mi obroty na jakiś czas teraz dzieje sie to samo. Jak to Możliwe?
    Niech ktoś mi Wytłumaczy co musi zajść żeby ta czujka miała poprawny odczyt. Chciałem Podpiąć na sucho tą wymienioną czujkę i chciałem wsadzić w nią stary pasek taki głupi pomysł z serii zabawy nad silnikiem chciałbym oszukać ECU.
    Przypominam treść błędu:
    P0340 ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
    Błąd kasuje kablem z programem FES najnowszą wersją
    Ostatnio edytowane przez RubeSoul ; 03-03-2012 o 13:51 Powód: ważna informacja
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jeśli wymieniłes czujnik Halla i dalej jest bład P0340 to jest uszkodzony dalej czujnik Halla.
    - czujnik musi być formy Bosch, firmy EPS pada po kliku uruchomieniach silnika.
    - mozna jeżdzić z odłączoną niebieska wtyczką, tylko wtedy na konsoli po oczach bije lampka MIL.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-03-2012 o 14:44
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    RubeSoul
    Nie możliwe wymieniłem na Boscha. Jak przeprowadzić test czy czujka działa to sprawdzę wykręcę nowa i sprawdzę obie. Jak Monza jeździć na odłączonej? odłączyłem czujke i skasowałem bład jednak błąd samoczynie sam wyskakuje.. i nadal mam 3000 obrotów
    Czy jest możliwe że gdzieś po drodze jest przebicie? od kostki do ecu?
    Ostatnio edytowane przez RubeSoul ; 03-03-2012 o 15:07
    - to silnik 147 TS ?
    - możlwie że masz uszkodzone wejście w ECU lub brak połączenia sygnału ECU <--> czujnik Halla.
    - czujnik Halla jest czujnikiem magnetycznym, 3 pinowym.
    - na stole dołaczyć do czujnika Halla zasilanie + 5 V , a na wyjściu diodę LED, czerwoną do masy.
    - jak brak będzie świecenia diody, to zamienić koncówki.
    - diaoda LED nie uszkodzi czujnika, on ma ogranicznik prądu na sygnale wyjściowym.
    - jesli w szczelinie bedziesz machał magnesem to dioda bedzie błykać w takt machania.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-03-2012 o 15:27
    RubeSoul
    silnik 1.6 ts ale jak wytlumczyc fakt ze kiedy jade w deszcz zaczyna marchewka świecic i odblokowuj błąd ??co to oznacza czy ja dobry czujnik wymieniłem bo jest jeszcze z brązową kostką z tylu silnika to moze o ten chodzi za ten niebieski dałem 550zł;( pojade dzis do mechanika elektryka może on coś zdziała juz brak siły na ten bład
    - z tym deszczem to nie wiem co jest grane.
    - może jak brak jest połączenia to wilgoć daje upływ i zapala błąd.
    - P0335 czujnik obrotów wału korbowego, brązowa wtyczka.
    - P0430 czujnik Halla, na wydechowym wałku rozrzadu , niebieska wtyczka.
    - P0443 EVAP .
    PL
    Albo ktoś go przemierzył zwykłym miernikiem przed montażem i go ,,podpalił,,
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    RubeSoul
    nie wiem myślalem ze nówka nie wymaga pomiarów;(
    PL
    Pomiarów wymaga ale czujnik halla nie lubi zwykłych mierników
    Użytkownik Znawca Avatar marshall
    śląsk kręcę się tu i tam
    jakieś alfy
    Panowie pacjent 1.6 ts Eco bez wariata
    Po wymianie rozrządu 10 tys km temu 2 razy zapalił się bład p0340 lecz nic się nie działo
    2tyg temu wywaliło p0340 bez możliwości skasowania obroty 3 tys max problem z rozruchem standard kupiłem nowy czujnik wymieniłem i po odpaleniu brak reakcji na gaz jak odepne nowy czujnik obroty max 3 tys
    Instalacja sprawdzona
    Rozrząd składany na różowych z wersji 120km wydech pasuje ssący sami wiecie .... Wczesniej na nich składałem i było ok
    Macie jakieś pomysły ?
    Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
    Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
  1. Błąd P0340
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 07:15
  2. Błąd p0340
    Utworzone przez MaciejRZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 08:16
  3. Błąd P0340
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 13:23
  4. Błąd P0340- o co chodzi??
    Utworzone przez klapaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 05:20
  5. 1,8 TS FL błąd P0340 ograniczone obroty
    Utworzone przez AlfaTom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 23:35
