Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [147] Wyciek ale nie wiadomo skąd
    adihash
    Domyślnie [147] Wyciek ale nie wiadomo skąd
    No więc od 3 dni alfa ma jakiś wyciek spod silnika. Jest zima więc cieżko określić skąd to się bierze, niestety nie mam garażu a na polu cały czas mokro. Sprawdzałem stan oleju w silniku oleju wspomagania ale ich nie ubywa! Jeśli stoje w jakieść kałuży pod jakimś kątem(wtedy chyba cieknie więcej) to kałuża zabarwia sie tak jakbym wlał do niej benzyne, myśle, że wiecie o co mi chodzi. Problem w tym, że ropy mi w baku też chyba nie ubywa... pozatym skąd wyciek ropy spod silnika.
    Pomożecie?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najłatwiej podjechać na kanał lub podnośnik, poświecić lampą i zrobić dokładne oględziny - na pewno uda się wtedy ustalić miejsce wycieku - bo tak na odległość to trudno strzelać.
    Albo puścił wąz intercoolera i kapią trochę skroplone opary, albo wysprzęglik puszcza płyn hamulcowy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    cinek2006
    Cytat Napisał Maciek-156
    skroplone opary - czy one barwily bo wode na taki kolorowy kolor jakby bezyna w wodzie?
    Jesli to wysprzęglik to jakie sa mniej wiecej koszta naprawy i wogole czy mozna z takim wyciekiem jezdzic?
    ps. ide zerkne ile jest plynu hamulcowego
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    kaluza bardzo szybko zabarwia sie od oleju wystarczy kropla w zasadzie
    najlepiej jak przedmowca wspomniał jedz na podnosnik na rozgrzanym silniku wtedy powinno wszystko byc jasne
    cinek2006
    to chyba nie wysprzeglik bo poziom plynu hamulcowego jest OK. Ale zauwazylem ze nie jest to wyciek tylko rzeczywiscie chyba mam dziure w jakiejs rurze bo jak stanalem na plaskim, silnik pochodzil z 5min i wygladalo to wlasnie jakby ktos nadmuchal spalinami.
    Stawiam na pęknięty wąż między turbiną, a intercoolerem
    AR156 1.6TS 2000
    adihash
    faktycznie to pekniety waz. Czy jesli zalepie te dziure gruba warstwa tasmy klejacej to pochodzi jeszcze z tydzien bez roblemu?
    Żadne klejenie nie wytrzyma po prostu musisz kupić nowy - koszt ok 300zł i nie ma zamienników
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lucky
    Frampol
    147 1.9JTD 2002r.
    kiedyś u mechanika widziałem jak typ ma taką opaske termo na rure do it, nie wiem jak to się sprawowało ale wycieków nie było, druga opcja to możesz poszukać używki na szrotach lub ewentualnie moż eod innego modelu podejdzie, nie chce mi się wieżyc że nie ma zamienników lub od innego np fiata nie podejdzie.
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 14-03-2019, 13:14
  2. Skąd ten wyciek 1.6 105
    Utworzone przez alfabetyczny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 05:36
  3. Wyciek oleju ale skąd
    Utworzone przez Aladyn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 17:38
  4. Skąd ten wyciek?
    Utworzone przez fackamaka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-07-2012, 14:00
  5. Wyciek oleju, skąd?
    Utworzone przez gruber007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-04-2012, 21:27
