Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Zmierzona masa powietrza a oczekiwana - czy to normalne?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pilar13
    Legnica
    Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD i sedan 156 2.0 TS
    Domyślnie Zmierzona masa powietrza a oczekiwana - czy to normalne?
    Witam!
    Czytałem wiele tematów na forum, lecz w żadnym nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Otóż, podłączając dzisiaj moją AR 156 SW 1.9 JTD do MES'a uwagę przykuła mi rozbieżność między zmierzoną masą powietrza a oczekiwaną. W moim przypadku zmierzona masa powietrza jest znacznie większa niż oczekiwana(w kilku tematach czytałem, że było na odwrót). Poniżej przedstawiam zdjęcia danych przedstawionych w Multi Ecu Scanie. Dodam, że wartości te są na wolnych obrotach. Jednak po dodaniu gazu nadal jest dość duża rozbieżność. Co może być przyczyną? Przepływomierz?
    Dodatkowo komputer wykazał błąd P0480 - Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1. Gdzie szukać jego przyczyny(przy próbie skasowania błędów nie reaguje)?
    Pozdrawiam!
Nazwa:	CAM00527.jpg
Rozmiar:	93.2 KB
ID:	113464   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00528.jpg
Rozmiar:	79.2 KB
ID:	113465   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00529.jpg
Rozmiar:	89.0 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    co do przepływki to wyczytalem gdzies ze tak bywa jak masz egr zaslepiony i ponoc to niczemu nie szkodzi. co do bledu to sprawdz czy dzialaja oba biegi wentylatora a jak nie to szukaj na forum "pierwszy bieg wentylatora"
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    Zrób wykresy w trakcie jazdy bo z tego wiele nie wynika
    Daj oczekiwana, zmierzona oraz obroty silnika.
    Była: 156 1.9JTD SP3
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Cytat Napisał creaf Zobacz post
    Najlepiej na trzecim biegu od 1500 obrotów but w podłogę do 4 tyś.
    Legnica
    Cytat Napisał slider2002 Zobacz post
    EGR zaślepiony tak jak mówisz
    Jak tylko znajde chwile to postaram się dodać logi.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    U mnie jest identycznie, lecz nie wiem czy EGR jest zaślepiony czy nie bo dopiero kupiłem auto i jeszcze tego nie rozbierałem.
    Natomiast po logach podczas jazdy też mi przepływka wyskakuje powyżej oczekiwanej w zakresie 2000 - 25000 rpm i w tym samym zakresie mam niedoładowanie... ktoś wie co to może być? Może jednak EGR niezaślepiony jest
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez maciaba ; 11-11-2013 o 23:24
    Legnica
    Dodaje wykresy, proszę o analize w celu weryfikacji przepływki, czy wszystko z nią ok
    I nie wiem dlaczego mogę użyć tylko 4 opcji do zrobienia wykresów, mimo że korzystam z MES'a jako Zarejestrowany?
    Ostatnio edytowane przez Pilar13 ; 14-12-2013 o 13:21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    odswiezam i podpinam sie pod temat.AR156 1.9jtd 105KM.
    wymieniłem wtryskiwacz ,który przelewał. efektem jest odpalanie auta od tzw."strzała" brak szarpania,gasniecia motoru przy obrotach około 4000 i brak jakichkolwiek błedów w tym błędu po191 Zrobiłem trzy próby logowania dynamicznego(ponizej linki) i w czasie tych prób nic się nie działo. Jedyne co pozostało to dymienie na czarno przy przegazowaniu i lekkie dymienie na siwo zaraz przy odpalenie(pozniej gdy sie nagrzeje jest ok) Biorę pod uwagę,ze moze byc nieszczelność w ukladzie dolotowym ale zastanawia mnie odczyt parametrow dotyczacych powietrza w ponizszych wykresach..Proszę o opinię kogoś kto ma o tym pojęcie.w razie czego mogę zmierzyc tez inne wartości z tym,ze na wykresie bedą max 4 mierzone parametry-taka wersja Mesa. Uprzedzając pytania o egr-czysciłem i zaslepiłem ale tylko od str.zaworu.
    https://drive.google.com/file/d/0Bw1...ew?usp=sharing
    tu logi ze starym wtryskiem:
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...#ixzz4XWTRnKmp
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Cytat Napisał Pilar13 Zobacz post
    Powiem że jestem lekko zaskoczony logami bo sprawa wygląda następująco.
    Przy zaślepionym EGR komp wywala błąd przechodząc w tryb serwisowy i pobiera domyślne dawki paliwa. Tylko że o ile wartość na luzie przy jest ok to przy wciśniętym gazie zazwyczaj nie przekracza 900 a u Ciebie widzę że przepływka daje więcej powietrza niż powinna a z takim czymś się jeszcze nie spotkałem.
    Też mam JTD i szczerze mówiąc moja przepływka ma gorsze parametry więc u Ciebie jedyne czego można się czepić to że jest za dużo powietrza maksymalnego.
    Sprawdź na mesie doładowanie bo przypuszczam że przy tych parametrach może przeładowywać a to nie zdrowe dla turbiny
    LRA
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM 16V/ Triumph Daytona 675
    U mnie MES pokazuje cały czas oczekiwaną masę powietrza 1499,5 mg/w bez względu na obroty i inne. Co to może oznaczać?
  1. Masa powietrza - logi 1.9 JTD 8V
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-06-2021, 16:26
  2. Masa powietrza zmierzona za mała 1.9 JTD 8V logi
    Utworzone przez RoBeRt 147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 11-03-2020, 08:56
  3. [159] 2.4 Po wywaleniu DPF Oczekiwana masa powietrza jest stała (1199,5mg/w) to normalne?
    Utworzone przez mroku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 21:30
  4. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Wooxxx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 20:08
  5. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 17:46
