Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Dziwne zachowanie skrzyni biegów.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    Domyślnie Dziwne zachowanie skrzyni biegów.
    mam taki problem. Normalnie odpalam sobie auto i jadę, zmieniam biegi, na zimo wchodzą gładko, z bardzo delikatnym oporem,
    tak jak powinno być. Ale w miarę dalszej jazdy (po rozgrzaniu?) zaczyna się dziać coś dziwnego. Biegi zaczynają wchodzić z takim
    podwójnym klikiem i już nie takim gładkim tylko z jakby przeskokiem. Coś jakby luz był na lince.
    Wcześniej miałem taki objaw kiedy poluzowała się śruba przy wybieraku(chyba tak to się nazywa) przy skrzyni biegów.
    Rozebrałem element, posmarowałem (bo były problemy z powrotem lewarka na luz) i było ok, ale problem wrócił.
    Czy to może być coś z olejem w skrzyni? Dodam, że wsteczny nie zawsze wchodzi, często muszę zastosować magiczną kombinację z 3 i 4 a potem wsteczny.
    Przy zmianach nic nie zgrzyta, płynu hamulcowego nie brakuje. Biegi nie wypadają. W jakim stanie jest sprzęgło? Nie wiem. Tzn nie ślizga, ale czasem na pół sprzęgle pojawiają się wibracje, ale tak zupełnie "randomowo" że tak powiem, jak dodam minimum gazu to ustępują.
    Co sądzicie?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Ciezko rozkminic temat skrzyni w tym silniku... od zawsze mam problem z biegami, raz wchodza jak po masle bez zadnych oporow, zgrzytow itd a czasami jakby mi ktos podmienil skrzynie w nocy... mozliwe ze jest to sumarum wybieraka, linek, mieszalnika a dalej to juz samej skrzyni ale ciezko to ocenic.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Przyznam, że jest to dość irytujące kiedy pomyślę, że w leciwym escorcie kumpla biegi wchodzą normalnie. Ciekawe czy czeka mnie mechanik czy usterkę mogę usunąć sam.
  1. [MiTo] Dziwne zachowanie skrzyni biegów. Możliwe uszkodzenie synchronizatora 5 biegu?
    Utworzone przez bloodinnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 16-09-2019, 14:32
  2. [GTV] Dziwne zachowanie skrzyni biegów.
    Utworzone przez Keniq w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2015, 20:04
  3. Dziwne zachowanie lewarka zmieny biegów
    Utworzone przez pasti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-08-2011, 21:15
  4. [166] dziwne zachowanie skrzyni automatycznej
    Utworzone przez blackalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 21:54
  5. [145] dziwne zachowanie skrzyni biegów
    Utworzone przez nietyx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 21:22
