Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem po<mocy !!!!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AR156ART
    Bytom
    Alfa 156 Lift 1.9 JTD
    Domyślnie Problem po<mocy !!!!
    mam taki problem :
    1.na 2 i 3 biegu strasznie trzęsie mi budą..
    2. po odpaleniu samochodu temaperatura wskazuje poniżej 50 st. po 2 - 3 minutach w niecałe 5 sekund wskakuje na 90 stopni a po mocnym przyspieszniu znów spada na około 50
    Proszę o szybkie i konkretne odpowiedzi.
    Z góry dziękuje ))
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Na początek trzeba by podpiąć się kompem i zobaczyć czy nie ma żadnych błędów zapisanych. Później w teście drogowym sprawdzić co się dzieje z temperatura, doładowaniem itp.
    Wysłane z mojego HTC One S
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Dawaj na priv zgadamy sie to podepne cie pod kompa
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał AR156ART Zobacz post
    mam taki problem :
    Z góry dziękuje ))
    1. Poduszka silnika, skrzyni, dwumas?
    2. Termostat, czujnik temperatury cieczy?
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Bytom
    Tak jak koledzy piszą . Może być to co wymienił Maniek ale pierw komp co by połowe wykluczyć . Dwumas raczej odpada bo przy ruszaniu najbardziej wyczuwalne a nie na 2-3 biegu . Nie ma co wróżyć .
    Piekary Śl.
    Stawiam polosie tym bardziej ze to JTD mam to samo pisz na priv podepniemy pod komp i zobaczymy co tam siedzi.
    Bytom
    Cytat Napisał GoNiuS Zobacz post
    W sumie półośka wydaje mi się prawdopobna, bo przy wymianie wahaczy lewa wypadła mi do piasku, jako tako oczyściłem, ale widać chyba teraz wychodzą efekty...
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    Temperatura ogarnięta, wycieku nigdzie nie ma, czy z węży, czy z samej chłodnicy nawet, ale jakimś cudem płyn gdzieś zaginął, uszczelka pod głowicą chyba dobra, przy wymianie oleju nie zauważyłem niczego niepokojącego, sam zbiornik na płyn nie wali "śledziem", na dziwne kolory też nie kopci, nie widzę też zmiany w pracy silnika.
    Dolej płynu chłodniczego do fulla pojeździj trochę i sprawdź po jakimś czasie. Jak odkręcasz to masz syk powietrza? Może zapowietrza Ci się układ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzywda
    była 156 1.9 JTD 16V 2004r
    Co do drgan to przepatrz polosie - u mnie podobny objaw byl, winowajca okazal sie odwaznik na polosi - po zdemontowaniu go drgania ustaly.
    Cytat Napisał krzywda Zobacz post
    I co jeździsz bez? Bo sam odważnik jak się uszkodzi to należy wymienić na nowy.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  2. Problem ze spadkiem mocy w AR 147 !!
    Utworzone przez edek6688 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2014, 06:52
  3. Problem ze spadkiem mocy
    Utworzone przez piotrlubin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 10:49
  4. [145] 1,4 bx problem mocy...
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 08:24
  5. [146] Mam problem z 1,4 16v niema mocy
    Utworzone przez MIR w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-03-2008, 16:29
