Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Silnik przerywa
    tomasz777
    Domyślnie Silnik przerywa
    witam
    dzisiaj miałem dziwny przypadek ,z predkoscią około 40 km na godzine najechałem na krawężnik i zatrzęsło troche autem,po czym od razu poczułem dławienie sie silnika ,na biegu jałowym jest tak ze po lekkim nacisnięciu pedału gazu nic sie nie dzieje musze nacisnac go mocniej.ale niestety jechac sie prawie nie da bo sie dławi.prosze o pomoc
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Czujnik położenia pedału gazu sprawdź czy się nie poluzowały wtyki
    http://forum.alfapomorze.pl/viewtopic.php?p=91844
    U ciebie kostka powinna by za schowkiem
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Robertonsky@gma
    UK
    Alfa Romeo 156 2.5 v24, W-168 , Vectra 1.9 150
    kiedyś miałem podobny przypadek, znajomy dzwoni że najechał na krawężnik mocno, a następnego dnia już nie odpalił silnika, suma summarum po godzienie szukania zresetowlismy czujnik który odcina zasilanie pompy paliwa po wypadku. I wszystko wróciło do normy. Po kilku dniach od awarii okazało się że przyczyną odcięcia pompy było pęknięcie zwoju sprężyny zawieszenia które notabene powstało w czasie gdy samochód stał zaparkowany przez noc. Żona zaś w swoim saxo po uderzeniu w krawężnik maiła odcięcie przy 2500obr/min i brak mocy. Takie historie.
    tomasz777
    podłączyłem pod kompa i wykazało bład sensora pedału gazu.Tylko moze ktos wie ktora to biała kostka?Może jest kakis manual do tg
    Ostatnio edytowane przez tomasz777 ; 27-11-2013 o 12:39
    Użytkownik Embrion
    156 1.8 16v ts
    ja tez jestem ciekaw , gdzie sie znajduje takie cudo w mojej belli
    Tak trudno się schylic pod deskę przy pedałach?
    Wymiziane z Androida!
    tomasz777
    to pod deske przy pedałach czy za schowkiem?mam auto z 2000 roku.podobno wtym roczniku jest za schowkiem
    za schowkiem
    tomasz777
    nameczylem sie i rozmontowałem schowek,niestety tej kostki tam nie ma,była schowana pod takim czarnym plastikiem po prawej stronie przy nogach kierowcy.Odkreciłem plastik prysnałem kostke spirytusem i gotowedziała.prawidłowo ta kostka powinna byc wpieta na zewnatrz tego czarnego plastiku,trzyma sie na takiej kosteczce i tak tez zrobiłem.wazne ze jest ok.
    Ostatnio edytowane przez tomasz777 ; 29-11-2013 o 11:39
  1. Silnik na moment przerywa w trakcie jazdy (2.4 JTDm)
    Utworzone przez masteros w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-09-2014, 11:39
  2. [145] 145 - przerywa jak jest zimny silnik
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 19:08
  3. Silnik przerywa, gaśnie
    Utworzone przez Barney_Chorzow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 06:46
  4. [146] przerywa mi silnik
    Utworzone przez tomasbrema w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2008, 14:15
  5. [33] Silnik przerywa i sie dusi ...
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 01-08-2007, 14:09
