Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: wyraźnie głośniejszy silnik przy rozruchu na mrozie
    wlkp
    156 2.0 ts
    Domyślnie wyraźnie głośniejszy silnik przy rozruchu na mrozie
    trzymam mojego tsa pod chmurką i teraz podczas tych mrozów zaraz po odpaleniu silnik jest wyraźnie głośniejszy niż jak sie już rozgrzeje. czy tak ma być? sionik cały czas pracuje równo i bez żadnych prblemów wkręca sie na obroty.
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    jak masz ssanie to i masz wyższe obroty, więc też głośniejszą pracę silnika.
    o jaki typ hałasu ci chodzi? dostrzegalny z zewnątrz czy na zewnątrz? piszczenie czy burczenie? wysoki, niski ton?
    Wszystkie gumy twardnieją (zawieszenie silnika i wydechu), więc ma prawo być głośniej
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Wariat się odzywa
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
    wlkp
    156 2.0 ts
    wewnątrz nie slysze własciwe róznicy.
    raczej z zewnątrz, może rzeczywiście wariator ale silnik chodzi dobrze łatow sie wkreca, pali tak jak jest napisne w instrukcji...
    krk
    zawsze jeszcze mogą być rolki, jeśli szumią/piszczą
    a umierający wariator brzmi jak silnik diesla, bardzo charakterystyczny klekot. ale on ma tak, że albo hałasuje przez kilka sekund po odpaleniu, albo już cały czas.
  1. [155] Po zdemontowaniu kolektora dolotu silnik dymi i gaśnie przy rozruchu
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2015, 20:37
  2. [159] pompa wspomagania wyje przy rozruchu na mrozie
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 17:01
  3. Problem przy rozruchu 156 jtd 98r
    Utworzone przez krzysiek25011 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 01:01
  4. Dziwny dzwięk po rozruchu silnika przy mrozie -14 st.
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 00:01
  5. [156] pisk przy rozruchu
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-12-2008, 09:05
