Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Po zdemontowaniu kolektora dolotu silnik dymi i gaśnie przy rozruchu
    poznan
    alfa 155 1.8 8v ; alfa 155 1.8 16v
    Domyślnie Po zdemontowaniu kolektora dolotu silnik dymi i gaśnie przy rozruchu
    Witam mam problem model 155 1.8 8v alternator przeszedl regeneracje w zwiazku z czym musialem zdjac kolektor dolotowy po ponownym jego zamontowaniu auto przy mocniejszym dodaniu gazu dymi( raczej na bialo)zauwazylem to dzisiaj rano chociaz juz wczoraj bylo czuc mocno spaliny po przejazdzce. Po pierwszej odpalce dzisiaj rano zgasla momentalnie po drugiej to samo dopiero gdy przegazowalem ja troche to wskoczyla na wlasciwe obroty. Czy jest mozliwe ze przez zle podlaczenie wezykow mogo sie cos pokielbasic ?kolektor jest amelinowy jakby co
    poznan
    Panowie pomocy alfa w tej chwili nie pali na wszystkie swiece,silnik pracuje jak by byl od malucha i zajezdza paliwem
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Złożyłeś wszystko poprawnie?
    Ti Amo ALFA!!!
    AR 155 1.8 8v 96'
    alternator mozna było wyjać bez zdejmowania kolektora, wystarczy odkręcić łapę i wspornik na kielichu.
    sprwadz czy to swiece czy wtryski - odpinaj po kolei wtyczki od wtrysków i obserwuj czy praca się zmienia
    generalnie wężyki jest trudno pomylić bo są tylko trzy - regulator ciśnienia paliwa, filtr par paliwa i serwo.
    zobacz czy coś nie syczy i nie bierze lewego powietrza
    poznan
    Osobiście nie montowałem kolektora tylko mój teściu ponieważ nie miałem czasu ale zauważyłem tez ze jest założony nierównolegle do silnika czyli lekko po skosie jak będę miał czas to zaraz to poprawie jeżeli nie przyniesie to żadnego skutku to zrobie tak jak kolega Rafal napisal .
    poznan
    Kupa nerwów a tu się okazało że cewka zapłonowa jest uszkodzona
  1. [155] wymiana gum dolotu kolektora 2,0 ts 8v?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-08-2014, 23:42
  2. [159] gaśnie silnik przy zatrzymywaniu auta Q-tronic
    Utworzone przez boogymen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 16-07-2011, 08:17
  3. gaśnie silnik przy zatrzymywaniu auta Q-tronic
    Utworzone przez boogymen w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 12:46
  4. Gaśnie silnik przy hamowaniu silnikiem
    Utworzone przez jusi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 10:34
  5. wyraźnie głośniejszy silnik przy rozruchu na mrozie
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 19:51
