Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Potencjometr gazu - naprawa kostki
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Domyślnie Potencjometr gazu - naprawa kostki
    Witam koledzy. czasami wywala mi błąd P0220 (przyspieszacz bieznia 2) odcina moc i nie wkręca się. Po wyl i wł silnika jest ok do nastepnego razu. Po pogrzebaniu przy złaczy przy pedale jest ok 2-3 tyg i znowu błąd. Sugeruje to jakis problem el z tym zlączem. Chciałem je wyciąc i polutować na stałe ale wiązka od potencjometru jest bardzo krótka czy jest jakiś sposób aby ja wywlec z tamtad czy trzeba wyciągać pedaly? Czy jest mozliwe, że wiązka ma przerwe w obudowie potencjometru czy raczej tam sie to mocno trzyma i to tylko to jedno złacze?
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Pedałów nie trzeba wyciągać można wyciągnąć sam potencjometr. Zapewne jest gdzieś luz na wtyczce. Można to spokojnie polutować w samochodzie bo sam to robiłem. Jeśli to nie pomoże to czeka Cię wymiana.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego a jak wyciągnąc potencjometr bez wyciągania pedałów?
    Musisz wyciągnąć pedał sprzęgła legnąć na glebę i kombinować łapkami i kluczami. Prze.ebana robota ale da się to zrobić Ja wymieniam potencjometr w godzinę.
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego a powiedz mi jak wyglada kwestia samego czujnika jest opcja aby jakiś kabelek wyrwał sie lub przerywał w samym czujniku czy raczej skupić sie na kostce. Jak mocno te kable siedza w samym czujniku
    Przewody przy wejściu do czujnika są zalane specjalnym tworzywem Poza tym jest to część praktycznie nie ruchoma więc raczej słabo żeby kabelek się przerwał Polutuj kostkę Jak to nie pomoże to wymiana.
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Ja odciąłem stara kostkę, wlutowałem nowe złącza konektorowe (męskie i żeńskie) i dałem nową kostkę.
    Tam jest chyba 8 przewodów.
    Coś w tym stylu.
    Polutowałem bez wyjmowania, leżąc na wycieraczce.
    http://bartsoft.nazwa.pl/allegro2/gf...a_z%20logo.png
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego juz po robocie jest 6 przewodów polutowałem na sztywno narazie ok.dziekuje za pomoc pozdrawiam
    Koszalin, Gdynia
    trzeba było kostkę zalożyć.
    Jak potencjometr trzeba będzie wymieniać to znowu ta sama robota będzie.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Po to kostke wycinam aby z nia nie miec już problemów. A co to za problem później znowu polutować. Teraz mam 100% pewności, że połączenie nie będzie sie przypominac.
  1. [GTV] potencjometr gazu
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 17:19
  2. Czy to potencjometr gazu
    Utworzone przez M&M w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 21:55
  3. potencjometr gazu awaria naprawa
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-12-2010, 14:26
  4. Potencjometr gazu 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Maciek_TDS w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 08:32
  5. potencjometr gazu
    Utworzone przez Krzysiek alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 15:21
