Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [147] koło 195/60R16 wejdzie?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie [147] koło 195/60R16 wejdzie?
    Koledzy ma ktoś może w Alfie 147 koła 195/60R16 ? Wejdzie to toj czy raczej 15 cali tylko w chodzi w grę przy tym układzie?
    I może wie ktoś jak cenowo takie opony stoją - pytam gdyż chce kupić alufelgi albo 15" albo 16" , z oponą o szerokości raczej 195mm i jak największym profilu gdyż komfort i delikatne obchodzenie się z zawieszeniem jest najistotniejsze, nie zależy mi na wyglądzie i szerokiej oponie (205mm pewnie droższe a z plusów tylko większa przyczepność i wygląd? czy coś jeszcze?) gdyż jazda będzie głównie po mieście w korkach i po dziurach i koleinach, ważne są niskie koszty eksploatacji - i tutaj pytanie o dobór kół i opon by te opony były tanie w zakupie (alufelgi jak i opony 15" pewnie tańsze od 16" oraz 195mm pewnie też tańsze od 205mm), pasowały do Alfy 147 i miały jak największy profil (dla komfortu i dobra zawieszenia myślę, że właśnie 60 będzie dobre czy się mylę?). Dlatego padł wybór na 195/60 15" a jak wejdzie to 16". Dajcie znać, dzięki!
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    16' na 60mm profilu wejdzie na luzie , ja mialem 55 i bylo jeszcze zapasu, jesli ma byc najtaniej i wyglad jest niewazny to lepiej 15' na 60mm profilu ( mozna i 75-80 ale to juz troche STRASZNIE wyglada)i te twoje 195 szerokosci, ale auto bedzie wygladac smiesznie co do szerokosci im mniejsza tym lepiej do miasta bo nie ciaga auta po koleinach, takie laczki LETNIE nie powinny przekroczyc 200 zl za sztuke
    Połczyn-Zdrój
    195/60 16" - średnica opony 640,4mm
    205/55 16" - średnica opony 631,9mm
    Rożnica 8,5mm na średnicy, procentowo: 1,3%
    (Musisz wziąć pod uwagę fakt, że pomimo tych samych parametrów dla opon profil może się nie co różnic u każdego producenta, ale i tak bez problemu je zmieścisz)
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Jezeli tak bardzo Ci zalezy na delikatnym obchodzeniu sie z zawieszeniem to laduj 15" 185/65 albo 195/60... Pewna teoria mówi, ze czym wieksze kola, tym bardziej zawieszenie dostaje po dupie - no i tak patrzac, to ludzie co jezdza na 15stkach - nawet tu na forum mozna wyczytac, ze zmieniaja zawieszenie raz na 150kkm, a inni po 30 maja lipe, no i w mojej alfie na 15stkach po 170tys padly dopiero gorne wahacze, a tył sie poddal na robotach drogowych
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Mam na zimę piętnastki na dużym profilu (195 mm), na lato szestnastki na o niższym (205 mm). Pierwszy przypadek - lepsze wybieranie nierówności, ciszej, w ogóle większy komfort jazdy
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    masz ciszej ? Ciekawe :d nie wierze żeby 1 cm różnicy w szerokośći wpływał na odczuwalny spadek hałasu, tymbardziej że zimówki są twardsze i głośniejsze
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Lenix Zobacz post
    zimówki są twardsze
    Od kiedy?
    Opona zimowa jest miękka i jest zbudowana z innej mieszanki niż opona letnia. Letnia opona musi być odporna na nagrzewanie się w wysokich temp. jednak w niskich temperaturach twardnieje i ślizga się jak pojeb**na. Opony zimowe pracują w szerokim zakresie temp. dlatego muszą zachowywać swoje właściwości w zakresie temp. od -25'C do 20'C. Ponadto do wytwarzania opon zimowych używa się większej ilości krzemionki, która odpowiada za jej dobre właściwości w warunkach zimowych.
    Co do hałasu, to jego stopień w przypadku starych opon był znaczny. W dzisiejszych czasach są nieco głośniejsze od letnich, a to wszystko dzięki modyfikacji bieżnika (wielkości i ułożenia klocków na bieżniku opony).
    Tyle w temacie letnia/zimówka
    Ale Lexix masz tu też różnicę w wysokości boku opony, tu nie chodzi tylko o samą szerokość czoła. Z tego co mnie uczyli to zimówki są miększe od opon letnich. Zobacz jaka miękka guma się robi podczas upałów, a zimą porównać ją można do letnich w temp. powiedzmy 20 stC. Zimą opony letnie robią się plastikowe.
    Połczyn-Zdrój
    A latem zimówki zostają na asfalcie przy dynamicznym starcie - bez zrywania
    Użytkownik Embrion Avatar bloodist
    alfa roemo 147 2.0 ts
    ja mam 17" 215/55 i na jakiś większych nierównościach lub przy większych prędkościach słychać jak delikatnie obcierają o nadkola.
  1. [156] Radio 2 din - czy wejdzie?
    Utworzone przez Firestone w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 11-07-2021, 13:25
  2. [159] 225/30/20R ET 38 wejdzie do 159 ? ? ?
    Utworzone przez matez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-10-2015, 18:00
  3. -45 mm przy 17 225/45 ? Wejdzie ?
    Utworzone przez CZ3ST3R w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 18:49
  4. 205/50/17 na std zawiasie -- wejdzie ??
    Utworzone przez bocian w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 19:34
  5. 147 Obnizony czy wejdzie 225/45 R 17??
    Utworzone przez pajejek w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 13:57
