Jak w temacie jeździ ktoś na tym ? Nie ociera ? W grę wchodzi komplet -45mm tył/przód
Nie ma szans. Nie dasz rady na tym jezdzic
Wyryte rantem felgi
Czyli będzie tarło ... ?
Nie wiem, dlaczego od razu piszesz, że nie ma szans. Ja mam w 156 springi Sparco koloru białego, czyli właśnie ok -45.
Mam tam wsadzone opony 225/40/18. Alfa jeździ i nic nie ociera, nawet przy dociążeniu.
147 2001, 1.6 105 KM- była
156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
159 2006 1.9 JTD- była
156 2003 2.0 TS+LPG- była
156 2003 2,5 V6- była..
156 FL 2005 1.9 jtd- była
166 FL 2005 2,4 jtd - była
Alfa Romeo Crosswagon - był..
156 FL 3.0 V6 - była
Brera Tbi 2010 - jest
No właśnie podobno w 147 te -45 na 17 225/45 ludzie maja i jakoś jeżdżą ...
Powiem Ci tak. Mam takie koła i opony i bez obniżenia jest spoko. Et bodajże 35, felga szeroka na 8J. Taki zestaw nic nie trze nawet przy max skręcie. Z przodu od opony do nadkola jest okolo 5,5 cm a z tylu okolo 7cm. Jak obniżysz o 45mm to na bank będzie tarło
Wyryte rantem felgi
Ja mam Felę 7cali i et37 i jest sporo miejsca szczególnie z tylu bo na tym mi zależy żebym tył siadł
Jak chcesz sprawdzic bez duzych kombinacji to zaladuj ze 200 kg do bagaznika. Jakis cement czy cos. Zrob tyle ile chcialbys docelowo obnizyc i pojezdzij troche. Zobaczysz czy trze. Ja jak załadowałem z 250kg to wyszlo tak na oko -45 może troche więcej ale tarło na najmniejszych wybojach. Wiem ze ta masa w bagazniku robi swoje ale ja bym nie polecał aż tyle obniżać. No chyba że jeździsz tylko i wyłącznie równymi drogami
Wyryte rantem felgi
W miarę równymi i zazwyczaj bez obciążenia jakiegoś większego głownie miasto
A ile masz miejsca do nadkola? Teoretycznie powinieneś mieć tyle co ja ale moje koła są równo z obrysem a Twoje będą bardziej schowane więc mozesz mieć trochę więcej marginesu
Wyryte rantem felgi
