czy ten termostat będzie pasował do 2.0 TS z 2001 roku ? http://allegro.pl/termostat-vernet-o...690538211.html
Ostatnio edytowane przez Lenix ; 29-11-2013 o 18:48 Powód: nowe pytanie
Nie wiem jak w 2.0 jest ale pewnie podobnie jak w 1.6 czyli
- odpinasz górny wąż od chłodnicy (zacznie cieknąć płyn, poczekaj aż przestanie)
- odpinasz dolny wąż
- odpinasz tylne węże
-odpinasz wtyczkę od czujnika temperatury cieczy
- odkręcasz 2 śruby mocujące termostat
Zakładanie nowego:
- przekręć czujnik temperatury ze starego do nowego termostatu
- oczyść drobnoziarnistym papierem ściernym powierzchnię styku termostatu z głowicą
- zakładasz nowy termostat i mocno go dokręcasz (tylko z wyczuciem)
- podpinasz wszystkie węże (ja wtedy daję nowe opaski)
- podpinasz przewód do czujnika
- zalewasz płyn chłodniczy
- odpalasz auto i zostawiasz odkręcony korek na zbiorniczku
- włączasz ogrzewanie na full
- jak się otworzy duży obieg to odkręcasz odpowietrzenie na chłodnicy (taki korek po lewej stronie u góry)
- jak się wszystko odpowietrzy i będzie leciał płyn dolewasz płynu jeżeli brakuje i tyle
- możesz jeszcze na chwilę zostawić auto żeby pochodziło
Tyle. U mnie przynajmniej tak to wyglądało
Myśle że to w zupełności mi styknie, dzięki ;>
powodzenia w wymianie zrub zdjecia i pokaz innym
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Szukalem w ZROB TO SAM, nawet z ctr + F, z 25 stron znalazlem jeden temat i to z wygasnietymi zdjeciami. Bede wymienial porobie fotki i wrzuce nowy poradniczek
Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalka
~ taka była piękna ! :C
