Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alfa romeo 156 1.9 JTD Gaśnie
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
    Domyślnie Alfa romeo 156 1.9 JTD Gaśnie
    Witam, mam problem z moją alfą gdyż nie zawsze odpala za pierwszym razem tylko po kilku krotnej krótkiej próbie,czasem zgaśnie podczas jazdy.Błędów nie ma żądnych.Wymienione zostały filtry paliwa,powietrza czujnik położenia walu korbowego.Nie traci mocy.Proszę o szybką pomoc
    Użytkownik Romeo Avatar ramzesss3
    Dąbrowa Górnicza
    alfa romeo 156 1.9 JTD + włoski skuter ferro :)
    sprawdz czy niemasz zapowietrzonego ukladu paliwowego po wymianie filtra mogli ci zapowietrzyc cały uklad paliwowy.
    Użytkownik Embrion
    Sam wymieniałem filtr dwa miesiąc temu a problem zaczoł się z 2 tygodnie temu
    Ostatnio edytowane przez Radek2332 ; 29-11-2013 o 19:14
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Regulator ciśnienia paliwa w pompie wtryskowej czyszczony? Gaśnie w jakim momencie - podczas deptania czy ogólnie przy różnym operowaniu pedałem gazu?
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał ramzesss3 Zobacz post
    Silnik JTD sam się odpowietrza, wystarczy przekręcić ok. 3x kluczyk w pozycję MAR i za każdym razem poczekać do 10s żeby pompka ze zbiornika podała paliwo do pompy wysokiego ciśnienia.
    Możesz sprawdzić profilaktycznie czujnik ciśnienia doładowania czy nie jest zabrudzony - może powodować takie objawy jak u Ciebie. (powinien zostawić po sobie ślad w ECU w postaci zapisanego błędu)
    Ostatnio edytowane przez malin2k5 ; 30-11-2013 o 01:40
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Klapa gasząca żyje swoim życiem ?
    Sprawdź tam czy nie ma syfu przez który może się blokować.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    Witam, najczęściej gaśnie,kiedy podczas jazdy wrzucam Alfe na luz,bez gazu. a gdzie jest ta klapa gasząca ? w 105 KM wersji.
    Połczyn-Zdrój
    Błędny post.
    Ostatnio edytowane przez malin2k5 ; 30-11-2013 o 16:09 Powód: błąd merytoryczny
    Syl66
    Niestety wersja 105 km nie posiada klapy. Sprawdź regulator ciśnienia na pompie, lub wtryskiwacze.
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Syl66 Zobacz post
    Masz rację W 1.9 105 KM silnik gaśnie po odcięciu dopływu paliwa z pomp.
    Edytowałem post żeby nie było fermentu.
  1. Alfa romeo 156 1.9 JTD Gaśnie po 5-10sek
    Utworzone przez Radek2332 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 16:14
  2. Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 16V (2005) co jakiś czas gaśnie
    Utworzone przez bartek825 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 13:57
  3. Alfa Romeo 1.9 JTD 140 KM Odpala i gaśnie :( POMOCY!!!!
    Utworzone przez Alfa 147 1.9 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 21:30
  4. Alfa romeo 156 gaśnie
    Utworzone przez samsung12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 21:30
  5. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
