Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Wymian płynu chłodniczego
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Domyślnie Wymian płynu chłodniczego
    Witam czeka mnie wymiana płynu chłodniczego, gdyż obecny ma temp zamarzania trochę za małą ok -22 st. Na forum wyczytałem, że trzeba wyciągnąć wąż od chłodnicy (ten na dole), podłożyć jakąś miskę i zleci co ma zlecieć, jednak nie zejdzie wtedy cały płyn. Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakiś sposób na spuszczenie całego płynu?, czy trzeba odkręcać też ten najgrubszy wąż od termostatu?, czy można stosować płyn Dynagel 2000?. Wiem że takich tematów były dziesiątki ale nie znalazłem tam odpowiedzi na moje wątpliwości. Dzięki z góry za pomoc.
    Pomorze ktoś ?.
    Nie ma możliwości aby zleciał cały płyn, więc najlepiej zalać taki jakim był silnik zalany wcześniej - nie ma wtedy niebezpieczeństwa "zważenia" płynu i jego zamainy w kisiel.....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Jak możesz podłączyć sprężone powietrze do układu chłodzenia do: przewodu powrotnego płynu chłodzącego do zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia silnika, od strony zbiornika, to wówczas możesz wydmuchać cały płyn. Po wlaniu jakiegokolwiek nowego płynu, nic się nie "zważy", anie nie zrobią się "kluchy".
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
    Tak pewnie 6-8 bar coś wytrzyma
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 147 1.6 TS
    Oczywiście, że wytrzyma. Jest to standardowa procedura wymiany płynu chłodzącego zawarta w podręcznikach Alfy dla ASO.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barat
    Czerniejewo/Września/Gniezno i czasem Konin
    Była [A147 1.9JTD 115KM], jest [E39 530i 231KM]
    Co do płynów - podobno żółty Prestone miesza się ze wszystkim
    Ja tam takim zalałem po wymianie termostatu (nie przedmuchiwaliśmy sprężonym powietrzem) i nic się nie zważyło. Temperatury OK nawet jak jechałem do chorwacji (upały).
    @ Mój ALF
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    pracedura wymiany płynu:
    1.przy rozgrzanym silniku odpinasz dolny waż chłodnicy i odkrecasz korek i spuszczasz. mozna na poł minutki odpalic silnik
    2. zapinasz waz, zalewasz uklad do pelna woda destylowana i jazda przez jakies 30km
    3. powtarzasz punkt 1.
    4. sprawdzasz w instrukcji obslugi calkowita objetosc ukladu chlodzenia, dzielisz to na pół i tyle koncentratu zalewasz do ukladu
    5. do pelna lejesz wode destylowana.
    6. kontrolujesz poziom i ewentualne uzupelniasz woda destylowana.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał barat Zobacz post
    czy ze wszystkimi to nie wiem bo nie ze wszystkimi mieszałem
    ale z paraflu się miesza i jest ok
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Potwierdzam - testowałem na swojej Alfie
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Rybarzowice
    A czy Dynagel 2000 jest równie dobry jak Prestone ?, Chodzi mi o taki płyn http://www.olejesamochodowe.com.pl/p...odnic--37c-5l/ w sumie ja na pewno nie mam wlane paraflu bo płyn był już zmieniany przez poprzedniego właściciela w 2009 roku i jest różowy.
  1. [145] Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez Alfa145boxer w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-05-2018, 19:57
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. [159] EGR OFF a temperatura płynu chłodniczego
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-08-2015, 18:32
  4. Ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez b0rn20wn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 22:11
  5. [164] Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-11-2008, 22:51
