Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: pliki do programowania ECU _0261 204 947 103735 0390 v0.35
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    Domyślnie pliki do programowania ECU _0261 204 947 103735 0390 v0.35
    poniżej pliki do programowania ECU M1.5.5 156 TS 1.8 , pliki ORI, MOD oraz COD..... instrukcji do programowania proszę szukać na forum , w dziale Zrób to SAM.....
Nazwa:	156 18 0390-1.jpg
Rozmiar:	55.2 KB
ID:	115587   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156 18 0390-3.jpg
Rozmiar:	51.6 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 02-12-2013 o 20:15
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - to tylko może jeszcze odświerzę link do innych plików i będziemy mieli kpl.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...dy_do_ecu.html
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Świeżak Avatar BatIQV
    Łódź, Poland
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S, Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v Q-TRONIC, Alfa Romeo 147 TI 1.6 T.S
    bubu A czy M 2.10.4 można w jakiś sposób programować? chodzi mi o mape paliwa.
    Sprzedam blokady rozrządu 1.8-2.0 TS baton717@interia.pl
    w bazie widzę tylko pliki do 145 z ECU M1.5.5.....
    Łódź, Poland
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Ciekawi mnie to, z względu na to że zmieniłem silnik z 1.6 na 1.8 Komputer pozostał z 1.6
    Z autem nic się nie dzieje, czuć że jest sporo mocniejsze. Czy ECU mógł się sam zaadaptować?
    - masz silniejszy silnik, ECU zaadoptował się do zmiany.
    - jak się nic nie dzieje to nie ruszać ECU.
    - w tym ECU eeprom jest w obudowie PLCC, trudno sie jego wylutowuje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar J0k3R
    Radom
    AR 156 1.8 TS '99 + LPG
    Czyli w paczkach jest plik COD do zerowania ECU pod nowy immo, później ORI, czyli właściwy orginalny soft :?:
    Czy do 0261 204 947 103735 0390 v0.35 wiadomo jakie modyfikacje są w tym pliku MOD :?:
    - pliki mają być mniejsze niż 128 KB ponieważ są kompresowane, nie wgrywamy plików *.bin 128 KB.
    - kiedyś MOD robiono tylko dla przywrócenia mocy z dołu i zablokowania odczytu sondy lambda jak silnik był zimny, czyli takie anty EKO.
    - COD jest dla skasowania zawartości eepromu, czyli coś w rodzaju immo-off, nie immo-total, stosuje się ten plik jak mamy ECU z innego auta.
    Radom
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    No właśnie do testów będzie inny ECU.
    Czyli najpierw wrzucam ten COD żeby zrobić immo off i instalować później ten MOD :?:
    Jeszcze to się przyda w temacie: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...mochodzie.html
    Można było by gdzieś ten temat podwiesić
    Ostatnio edytowane przez J0k3R ; 04-12-2013 o 10:06
  1. co to za pliki ???
    Utworzone przez przemoo84 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 30-12-2011, 17:07
  2. Potrzebne pliki w Corelu
    Utworzone przez sebaaaaaaaa w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 16:46
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 17-09-2008, 13:02
