Witam!
Zamarzł mi zamek do bagażnika a mam rozładowany akumulator. Gdzie mozna się wpiąć się z przodu auta pod maską z innym akumulatorem żeby uruchomić auto? Gdzie są jakieś zaciski
Pozdrawiam!
Witam!
Pozdrawiam!
Pod maska na podszybiu przy zbiorniczku od płynu hamulcowego masz wyciiągnięty plus minus do silnika podpinasz i powinien odtworzyć sie zamek od bagażnika
Dzięki za pomoc, ale czy podpiecie drugiego aku pod te przewody otworzy zamek w bagazniku, ja nie mam bagaznika podnoszonego elektrycznie tylko zwykły manualny tam tez jest potrzebne zasilanie?
a kluczykiem się nie da ? tak po prostu ?
wg instr. http://instrukcje.fiat.pl/files/ar_1..._-_02-2004.pdf
strona 110 - da się ale ja nie mam 166 więc nie wiem
W 166 jak padnie aku to bez problemu sie kluczykiem otwierajakby ciezko bylo a niechcesz ułamac kluczyka to przycisnac bagaznik to pojdzie delikatnie
czyli po problemie![]()
W tym sęk że zamek na kluczyk nie działa, czyli rozumiem że bagażnik ze środka jest otwierany przy użyciu mechanizmu elektrycznego?
Hmmmm skoro sytuacja jest aż tak do odbytu to może wejśc z akumulatorem do kabiny i spróbowac zewrzec obwód od otwierania bagażnika. Nie wiem jak tam wygląda instalacja elektryczna, ale u siebie radziłbym sobie w ten deseń.
http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
powinna byc tez dziwgnia przy fotelu kierowcy ta chyba nie jest elektryczna, sorki to w 156 jest dzwignia na ciegno a to 166 nie zauważyłem
