Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Alfa146 jtd problem z odpalaniem dziwny przypadek
    Użytkownik Embrion
    Debrzno
    146 1.9 JTD 1999
    Unhappy Alfa146 jtd problem z odpalaniem dziwny przypadek
    Witam wszystkich
    Postanowiłem opisać tutaj mój problem ponieważ mój samochodzik bardzo dziwnie odpala.
    Czasami nie chce odpalić a czasami pali na dotyk wczoraj na mrozie odpalił bez problemu dziś w garażu nie chciał. A czasami jest na odwrót w garażu pali na zewnątrz nie. Świece miałem wymieniane ale coś mi się nie podobają . Ktoś mówił mi ze to wina regulatora ciśnienia ,ale jest to dość drogie żeby strzelać . Mysle ze to coś z paliwem znaczy z tymi pierdołami odpowiedzialnymi za to ,dodam ze gdy psiknę do kolektora troszkę tego do czyszczenia karoserii to pali bez problemu. Pomocy!!chciał bym to zrobić przed mrozami i jak najtaniej
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    A czujnik położenia walu sprawdzony? Częsta przyczyna jaj z odpalaniem.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Embrion
    Debrzno
    146 1.9 JTD 1999
    Nie niestety . A możesz podac jego dokładne położenie ?
    wschód
    Na dole bloku od strony grodzi, tak w środku, jest maaasa tematów o nim, na zimno rezystancja 900 ohm i rośnie z temp.
    Użytkownik Ogier
    Ustroń
    145 JTD
    Ja miałem taki sam problem, okazało się że przewód od czujnika położenia wałka rozrządu był przetarty i raz kontaktował a raz nie.
    Użytkownik Embrion
    Debrzno
    146 1.9 JTD 1999
    sory ze takie pytania pisze ale mechanikiem nie jestem staram sie wszystko sam naprawiać i narazie daje rade. Ale takie małe pytanko bo wykręciłem cos podobne do czujnika znajdowało sie to po prawej stronie lekko nad rozrusznikiem pytam bo myslałem ze to to ale wygląda nieco inaczej niż na zdjeciach w necie
    juz wiem to czujnik oleju w takim razie gdzie ten wału bo nie mogę znaleźć
    Mam znalazłem . Cujnik jest 100% sprawny. co sprawdzić nastepne ?. Dodam ze zauważyłem jak by rozrusznik wolno kręcił czasami
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wrocław/Świdnica
    146 '99 1.9JTD 105KM
    Cytat Napisał Gajek93 Zobacz post
    No to teraz:
    Cytat Napisał evo Zobacz post
    Akumulator?
    Alfa jak już odpali to chodzi normalnie? Nie zapala Ci się marchewka w czasie jazdy? Przy gaszeniu auta nie ma nic niepokojącego?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sulik
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    "dodam ze gdy psiknę do kolektora troszkę tego do czyszczenia karoserii to pali bez problemu."
    Ja bym stawiał na zapowietrzony układ paliwowy .
    Użytkownik Embrion
    Debrzno
    146 1.9 JTD 1999
    szczerze powiem że od jakiegoś roku marchewka pali sie. Ale pod kompem mowili ze to bieg wentylatora . wtryski mam po regeneracji swiece też nowe akumulator nowy .
    Wczoraj wyciągnełem rozrusznik był w kiepskim stanie teraz dam inny ale problem z odpalaniem itak pewnie bedzie
    Wrocław/Świdnica
    Ale, że cały czas? U mnie za problemy z odpalaniem odpowiadał czujnik ciśnienia paliwa w pompie CR. Auto dodatkowo gasło w czasie jazdy. Wyczyszczenie pomogło, instrukcja jest na forum w dziale 156
    Cytat Napisał sulik Zobacz post
    To też może być przyczyna. Tyle, że szukałbym problemu na odcinku od filtra paliwa do wtrysków, bo na filtrze jest odpowietrzenie.
    No i jak się zapowietrza to po odpaleniu powinien wyrzucić biały/siwy dymek.
  1. Dziwny problem z odpalaniem jtd 16v
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 10:45
  2. Alfa 156 1.9 JTD Problem z odpalanie dziwny przypadek.
    Utworzone przez SEBA-SB w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-08-2012, 10:44
  3. Dziwny problem z odpalaniem
    Utworzone przez devisto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2012, 23:01
  4. Dziwny problem z odpalaniem
    Utworzone przez Vincento0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 20:30
  5. dziwny problem z odpalaniem
    Utworzone przez ukryty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2011, 20:33
