Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Stuk puk w zawieszeniu
    Użytkownik Embrion
    Domyślnie Stuk puk w zawieszeniu
    cześć, wcześniej pytałem Was czy dam radę założyć oponkę 225/45/17 na swoje felgi - no i tak udało się, ledwo sie miesci, moze lekko czasami przyszoruje przy pelnym skrecie, ale daje rade - no i oczywiscie przy wymianie opon musialem posprawdzac zawieszenie, a tam jak zwykle niespodzianka (po kupnie auta pierwszy raz bylo podnoszone)
    niespodzianka taka, ze prawe tylne koło 'chodzi na boki', po zdjeciu go łapiąc rękami za tarcze moge przesuwac całym amortyzatorem (całym zawieszeniem) w góre w dół lekko na boki ... co powoduje przy dziurach straszne stukanie, przyznam że az sie zdziwilem ze az tak duzy luz ma ten amortyzator, wiec teraz moje pytanie, co sugerujecie ze jest tam rozwalone ? moja pierwsza diagnoza, ze to po prostu poduszka na amortyzatorze ? chcialbym na poczatku tutaj sie dowiedziec, zeby jak zajechac do mechanika nie dac sie robic w bambuko no i jaki koszt takiej naprawy mniej wiecej ? bo swieta tusz tusz a siana malo :d
    jezeli nie jasno wyrazilem o co chodzi, to moge wrzucic filmik bo przy okazji nagralem jak trzese kolem
    dzieki z gory :*
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kamil_K
    Rogów k/Łodzi
    147 1.9 JTD 8V (2005r. FL)
    jedź na pierwszą lepszą stację, na szarpakach diagnosta Ci sprawdzi i od razu powie gdzie masz luz, a i sam sobie z nim wejdź do kanału i też obserwuj, takie sprawdzenie na ogół nic nie kosztuje
    Użytkownik Embrion
    no tylko o to chodzi, że luz jest tak duży, że sam go zauważyłem, tylko z racji iż jestem nowym użytkownikiem alfy to chciałem poznać Wasze opinie, amortyzator jako całość ma luzy, więc chyba nie może być za wiele opcji co tam sie rozbiło
    Rogów k/Łodzi
    ale sprawdzenie tak jak powiedziałem nic nie kosztuje, a zdalnie to jak Ci można pomóc nie widząc auta, sprawdź najpierw czy wszystko jest podokręcane, wizyta na stacji to 10min i już wiesz co wymienić
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    dokładnie, może mimo tego że jesteś pewien, na diagnostyce okaże się że stuka ci coś innego, albo prócz tego masz jeszcze jakieś inne miejsce gdzie niezbędna jest wymiana.
  1. [159] Stuk stuk pod pedałem sprzęgła
    Utworzone przez barank w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 08:00
  2. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 12:25
  3. [159] Głuchy głośny stuk w zawieszeniu
    Utworzone przez mariuszoles w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 10:34
  4. Stuk w przednim zawieszeniu
    Utworzone przez nikodem w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 18:20
  5. Stuk w zawieszeniu kola
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2010, 16:05
