Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Czujnik Temperatury oleju
    Alfa 147 1.9 JTD
    Domyślnie Czujnik Temperatury oleju
    Witam, otóż mam podniesioną moc w swojej 147'ce a więc i trzeba kontrolować temperaturę oleju, gdyż 8v nie ma chłodnicy, mam pytanie jaki kupić czujnik, i gdzie go zamontować?
    Dziękuje za wszelakie linki i odpowiedzi. Pozdrawiam
    A nie lepiej założyć chłodnicę oleju od 16v?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Jeśli chcesz dobry wskaźnik w stosunkowo niskiej cenie to z mojej strony mogę polecić AutoGauge Peak.. seria Peak charakteryzuje się lepszymi "bebechami" niż niższe serie AutoGauge i ma również dokładniejsze czujniki w zestawie, zapisuje również najwyższą osiągniętą wartość.. o serii "Warning" słyszałem że pokazuje bardziej pogodę niż prawidłowe wskazania.. natomiast u siebie mam 3 wskaźniki z serii Peak i nigdy nie miałem problemów z dziwnymi wskazaniami, czy skokami nagłymi.. po prostu pokazuje jak jest i do tego dobrze wygląda za stosunkowo niską cenę..
    Czujnik od temperatury oleju wpina się po zastosowaniu adaptera w podstawkę filtra oleju wykręcasz jedną wolną śrubkę, wkręcasz adapter, do tego czujnik, ciągniesz kabel ładnie do wnętrza, ciągniesz zasilanie, wpinasz i masz gotowy wskaźnik.. Potrzeba tylko gdzieś go umiejscowić..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar graffffik
    147 i kilka innych...
    Seria peak jest oparta na silniku krokowym, ktory przy kazdym wlaczeniu zaplonu i dotarciza zasilania dobukladu bada zakres pracy - czyli tzw. Open ceremony wg. Tujningowcow. Charakteryzuje sie to tym ze przy kazdym wlaczeniu auta silbik krokowy zestraja swoja skale pracy na nowo. Dzieki temu unikasz problemu z rozregulowaniem wskazowki. Sam czujnik wkrecasz w podstawke jak napisane w poscie wyzej. Trzeba tylko pamietac aby owinac gwint czujnika tasma to zlaczy gazowych, bu cisnienie oleju nie powodowalo nieszczelnosci oleju przy czujniku
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. Czujnik ciśnienia oleju i temperatury oleju w 1.9 JTD 16V M-JET
    Utworzone przez esati w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 20:23
  3. Czujnik temperatury oleju AR 155
    Utworzone przez dyzio663 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 19:38
  4. [155] Czujnik temperatury oleju
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 21:26
  5. [GTA] Gdzie się znajduje czujnik temperatury oleju?
    Utworzone przez Fury w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2006, 08:17
