Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Zwarcie w elektryce .
    Brzeg
    Afla Romeo 166 2.4 jtd 2000r
    Domyślnie Zwarcie w elektryce .
    Witam ,
    Dziś podczas deszczu zapaliła mi się kontrolka do akumulatora , ale świeciła tylko na luzie, uznałem że ślizga się pasek przez deszcz, pojeździłem tak z godzinę i nagle zapaliła się kontrolka od ręcznego , przestało działać ogrzewanie ( low battery ) i następnie kontrolka od poduszki powietrznej.Zauważyłem , że przy włączonych światłach nie działały kierunki , ani wycieraczki , a po wyłączeniu świateł i kierunki i wycieraczki wracały do życia . Również dziwne szarpanie silnika przy zapalaniu i gaszeniu świateł .. może ktoś spotkał się z podobnym problemem byłbym wdzięczny za pomoc gdzie szukać . I jeszcze jedno , 2 razy mi zgasł na wolnych obrotach przy włączonych światłach ale po wyłączeniu świateł i wbiciu dwójki odpalał . a bez świateł nie gasł .
    Użytkownik Alfa i Omega
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    Wygląda na padający akumulator, zmierz jakie ma napięcie na zgaszonym silniku i na włączonym silniku razem ze światłami, radiem, itd.
    Brzeg
    Czytałem wcześniej temat w którym ktoś na forum opisywał , źle dociśnięte klemy, jak wyjąłem dziś akumulator okazało się że plus i minus jest cały brązowy ( bolce od akumulatora ) , przetarłem je szczotką i ponownie są srebrne , jutro przetrę również same klemy i sprawdzę czy to rozwiąże problem . Dzięki za zainteresowanie , jakby ktoś miał jeszcze inne podejrzenia prosiłbym o pomoc, ponieważ od 5 rano zamierzam z tym walczyć gdyż potrzebuję samochód ;/ Podjadę do znajomego sklepu motryzacyjnego ok. 10 i poproszę o sprawdzenie , podziele się opinia jutro pod wieczór .
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    od kałuż może się ślizgać pasek ale trwa to chwilę, jeżeli nie przejdzie jej po wyschnięciu i naładowaniu aku to mógł dostać alternator i on jest winowajcom u mnie tak było, aczkolwiek dzisiaj też miałem poślizgi paska - zamówiłem osłonę silnika.
    Brzeg
    Osłone silnika ? mógłbyś podesłać link do takowej ?
    Kalisz
    Cytat Napisał RobertD1 Zobacz post
    allegro cena ok100zł sprawdź roczniki do których pasuje
    Brzeg
    Szukam na allegro osłona silnika alfa 166 , ale nie widzę nic co mogę przykręcić pod prawą stronę , jeżeli chodzi o góre wszystko jest zasłonięte , a jezeli chodzi o dół , jest jedna wielka osłona i myślałem że nie ma miejsca na inne . Więc prosiłbym o wytłumaczenie o co chodzi z tą osłoną.
    Kalisz
    nie istnieje osłona napędów , masz tylko osłonę silnika - to taka duża płyta - chodzi oto, że jak wpadasz w kałuże to rozbryzgujaca się woda leci na pasek , kółka napędów a ta osłona ochrania przed woda od dołu, jak woda już spływa to lecąc w dół nie wpada tam gdzie nie powinna a alternator + woda to przepis na kłopoty.
    http://allegro.pl/oslona-silnika-alf...738103845.html
    tutaj masz link do takiej osłony jaka powinna być pod twoim silnikiem
    Ostatnio edytowane przez mikell0 ; 09-12-2013 o 19:05
    Brzeg
    Posiadam ta osłonę ale wydaje mi się że jest już dosyć stara i może co nieco przepuszczać , dzięki za link i wytłumaczenie w najbliższym czasie również zaopatrze się w tąką oto osłonę , biorąc pod uwage że zima już za rogiem .
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    jeśli stara płyta jest zniszczona/dziurawa to jak najbardziej ją wymieniaj, w przeciwnym wypadku zostaw oryginalną.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  1. Zwarcie!
    Utworzone przez Nyku w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 15:46
  2. Zwarcie?
    Utworzone przez radoshliv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 19:21
  3. Dziwna sytuacja w elektryce
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 20:23
  4. Zwarcie
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 22:38
