Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Powracające "CODE"
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Domyślnie Powracające "CODE"
    WItam panów
    mój problem polega na tym ,że gdy próbowałem odpalić samochód to na desce wyświetlało mi się cały czas "CODE" i za cholerę nie chciało zgasnąć ... dopiero po jakimś czasie walki odpalił...Myślałem ,że to problem z kluczykiem więc wymieniłem baterie i przeczyściłem go bo był lekko zaśniedziały i problem na jakiś czas znikł. Niestety dziś próbuje odpalić auto i znowu ... "CODE" po 30 minutowym walczeniu wreszcie odpalił ...
    Co może być przyczyną tego problemu ?
    Czasami też po odpaleniu zaświeciły mi się awaryjne i nie chciały zgasnąć po przejechaniu paru kilometrów zgasły ...
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 11-12-2013 o 15:03
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    Baterie nic nie mają do immobilizera, możesz je wyjąc i samochód musi odpalić.
    Kontrolka "CODE" może się zapalić z kilku powodów:
    - immo nie rozpoznaje kluczyka. Częstym przypadkiem jest brak styku pomiędzy puszką immo a pętlą na stacyjce, lub uszkodzenie samej cewki.
    - brak komunikacji pomiędzy puszką immo a ECU (zaśniedziałe styki, przetarta wiązka, itp).
    - uszkodzenie puszki (np. zimne luty w module)
    Ostatnio edytowane przez cytryn ; 11-12-2013 o 16:40
    Elektronika samochodowa: dorabianie kluczy z immobilizerem, czyszczenie sterowników, adaptacje itp.
    słaby aku też może dawać błędy "code", ale musi być już baaaardzo słaby...
    Strzelin
    Sprawdź drugim kluczykiem czy tak się dzieje. Sprawdź też punkty wg cytryn. Ale miej świadomość że w tych leciwych autkach coraz częściej pada imo.
    Zbąszynek
    Akumulator to akurat był niedawno wymieniany więc odpada poza tym jakby był słaby to by chyba się za długo nie pokręcił... 2 kluczyk za 1 razem o dziwo odpalił... Ale zmieniałem go wczesniej na ten stary z tego samego powodu ... CODE ... Sprawdzę te punkty co mówił @cytryn, dzięki
    Strzelin
    Czyli wymiana kluczyka nie pomaga? Czy raz pomogła? Bo nie rozumiem.
    Zbąszynek
    Raz pomogła a raz nie być może raz zaskoczy raz nie tak jak i z tamtym kluczykiem ... czyli coś gdzieś jakiś syf jest ewidentnie i niezaskakuje
    Może to głupio zabrzmi ale .... Gdzie się znajduje zbiorniczek płynu do wspomagania kierownicy w AR 166 2.0 1999 bo za cholerę nie mogę go znaleźć widzie tylko od chłodnicy i od hamulców ...
    Strzelin
    Kolego..... a instrukcję czytałeś? Przecież to nic nie kosztuje. Strona 207. Masz pod deklem na podszybiu.
  1. [146] Kontrolka "kluczyk code" i "marchewka".
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 17:08
  2. Porblem z odpalaniem 156 1,9 jtd "CODE " - kluczyk pomaranczowy
    Utworzone przez lukaszeczek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2012, 20:24
  3. [159] Komunikat "System Code" na wyswietlaczu miedzy zegarami
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:21
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 18:47
  5. Problem... nie odpala... miga dioda z kluczykiem "code".
    Utworzone przez Michu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 13:25
