Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Drgania napinacza paska wielorowkowego JTD
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Domyślnie Drgania napinacza paska wielorowkowego JTD
    hej wymienilem ostatni element ukladanki czyli napinacz i zaniepokoilo mnie to drganie napinacza najlepiej widac od 24 sek na filmiku
    http://www.youtube.com/watch?v=5zSGZ...ature=youtu.be
    wszystko nowe, pasek rolki napinacz, pasek naciegniety rolka napinajaca i dopiero zwolniony napinacz z blokady. czy te drgania to normalka czy cos jest nie tak?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kakax
    Lublin
    166 2,4 JTD
    na moje oko jest gitarra u mnie po wymianach wszystkiego kica tak samo
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Wg mnie też jest elegancko. Ja bym się niczym nie przejmował. Drgania to pewnie od sprzegielka altka.
    Wysyłane z mojego HTC Wildfire za pomocą Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 16-12-2013 o 00:59
    [C
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Widze, że takie drgania to norma. Ja po wymianie też się wystraszyłem, ale rozmawiałem ostatnio z mechanikiem z Italauto i mówi, że tak ma być. Dodam, że sprzęgiełko i altek nowy, napinacz, rolka mimośrodowa, pasek też. Została mi do wymiany rokla prowadząca, bo ma delikatny luz. Mam już nową czeka w pudełku. Koło pasowe wału wydaje się być ok
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    no to dobrze wiedziec. u mnie altek tylko uzywany reszta nowka, najwazniejsze ze w koncu jest cicho i nic nie piszczy
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ja jak walczyłem ze swoim " paskiem 6PK" to tez powymieniałem w zasadzie wszystko ( nawet altek tylko , że na używke) i nie moglem sie pozbyc pisku. Okazało sie że na pasku Contitech rolki mi piszcza , a jak zmieniłem na gatesa to nastała cisza. Maja one onne kształty tych "garbów" i myśle , ze ma to znaczenie. W moim autku oczywiscie ( prawie 400k przelotu) bo u innych może być inaczej.
    [C
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    u mnie z continentalem byl ten sam problem a najlpesze jest to ze jak porownalem pasek gates/ conti/ i ten ktory mialem zalozony na aucie jak kupilem to gates z tamtym byly takie same a conti byl delikatnie dluzszy.... u mnie problemem okazal sie napinacz a dokladnie luz na srubie "imbusowej" wystarczylo go w trym miejscu docisnac i przestawalo piszczec. z racji kosztow najpierw wymienilem caly rozrzad z wszystk9imi rolkami i pasek mikro z rolkami a zostawilem tylko napinacz i okazalo sie ze dopiero wymiana napinacza uciszyla caly zestaw. ale chociaz jest spokoj na trase i sie nie boje jechac 10h bez przerwy.
    Użytkownik Świeżak Avatar szwaja91
    Zabrze
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    Z tym napinaczem jest wszystko ok takie drgania sa dopuszczalne
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    pracuje jak należy
  1. [146] 2.0 TS - moment dokręcenia napinacza wielorowkowego
    Utworzone przez Zwol4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 21:26
  2. Piszczenie po wymianie paska wielorowkowego i napinacza
    Utworzone przez boney w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-12-2014, 17:29
  3. [156] Napinacz paska wielorowkowego
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 19:46
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 20:56
