Pokaż wyniki od 1 do 10 z 48
Temat: Dziurka ! - nadmierna ilość dymu z rury.
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Domyślnie Dziurka ! - nadmierna ilość dymu z rury.
    Jako, że "coś poszło nie tak" i temat ten wyleciał, ponowie go, chciałem się podzielić efektem.
    Założyłem ten temat z pytaniem, czy mogę wywiercić dziurę w tłumiku końcowym jako ODPŁYW wody, która zalega dosłownie litrami i czyni z 147 istny parowóz, szczególnie widać na światłach, czy dłuższym postoju, ze robi się zza samochodem istny smoke bomb.
    Zgodnie z założeniami wywierciłem dziurkę 3.5mm, później poprawiłem na 4.5mm. Efekt jak najbardziej zadowalający, z tłumika spuściłem jeszcze ok. 3L wody (nie liczę tego co wyleciało na podłogę).
    Efekt, murowany... Po odpaleniu jeszcze pół litra wyrzygał tą dziurką, kilkanaście km na rozgrzanym silniku i do tej pory nie widzę najmniejszego dymku, aż się przyjemniej na światłach stoi, mając świadomość, że kierowcy z tyłu nie kryjemy w chmurze pary wodnej ...
    Mała ciekawostka, po pierwszej nocy rano zobaczyłem kałużę pod samochodem, wieczorem jak wróciłem podłożyłem słoik. W wydechu susza nic nie leci, rano wstaje a tam prawie 0.5l wody się jeszcze skropliło : o ! Gdzie się nie czyta, to największa wada alfy jest szybko rdzewiejący tłumik... Nie dziwie się dlaczego
    Wydech później jeszcze raz pomalowałem dokładnie hamerite'm i powinno trzymać
    P.S Woda jak źródlana
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 05-01-2014 o 18:45
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mieszkooo
    Nowy Targ
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Alfianka- tworzona w naturalnym procesie destylacji ;p
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Myślałem po obejrzeniu tego zdjęcia, że tą ową "dziurke" to w podłodze zrobiłeś Jakoś mi to tłumika nie przypomina. Weź ją lepiej przegoń dobrze na autobanie sama się bryka zagrzeje to i się pocić przestanie Swoją drogą dziwne zjawisko, gdyż miałem JTD i TS w 156 i nigdy żadna nie "kopciła" parą wodną bardziej niż inne auta stojąc w korku w największych mrozach... Masz tam LPG???
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    nie przewierciłeś przypadkiem baku?
    Racibórz
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    To prawda jest to dziwne i bardzo dziwne, ile tam wody miałeś. Sądząc po takiej ilości można podejrzewać, że autem poza wyjazdem do sklepu nigdzie nie jeździsz i jest niedogrzane...
    Przeprowadziłem się i teraz jezdze max 8km w jedna strone, to przy nizszej temperaturze sredno sie to zagrzeje i predkosc ciagle ok 50km/h... Dalej posmigac jezdze moze raz na tydzien, dwa...
    Przewierciłem tłumik, nie bak widać nawet napis "walker" A sadzac po tamtym temacie (ktory zostal usuniety) to nie tylko ja taki problem mialem
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 05-01-2014 o 18:58
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    A może ta woda to płyn z chłodnicy ?? albo ze zbiornika spryskiwaczy ..
    Nie potrzebuje śledczych, wszystkie płyny u mnie są w porządku, spalanie w normie, wszystko ok Samochod bez lpg
    Zeby nie bylo, jeden taki znicz ma ok. 1,5l obj.
    @@edit
    Jeszcze może być też sprawa tego, ze mieszkam obok lasu, dookoła są 4 jeziora, stawy, nie wiem... Ale wilgotno tu, że ja pierdziele, nie mówiąc o różnicy temperatur z reszta swiata ;d
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 05-01-2014 o 19:06
    Koszęcin
    hahahahaha, o boże, piękna miarka ilości płynów...
    chyba sam sobie takie sprawię..
    ale się uśmiałem.. dzięki za umilenie wieczoru
    @KlaudioOs
    Jak to rozwierciłem i zaczeło mi to leciec na podloge, to myslisz, ze bede biegl po miarke ? Panika i łapałem co pod reka haha, byle mieć jakikolwiek pojemnik i nie leciało mi to na podłoge w garażu, a jako, że jest to "jakiś pojemnik" to na podstawie tego mogłem na oko oszacować ile tego było
    A kilka dni wczesniej wyssałem wezem wszystko i mysle, a poleci moze kilka kropel to mam szmate przygotowana w razie czego... No i sie zdziwilem
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 05-01-2014 o 19:17
  1. Kłęby dymu
    Utworzone przez termit w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 08:38
  2. dziurka w przeplywomierzu - czy to cos pomoze ?
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 08:37
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 16:30
  4. [159] Komunikat nadmierna konrola płynu chłodniczego !!!
    Utworzone przez buli668 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2011, 06:57
  5. kopci duzo dymu
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2010, 13:41
