Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Logi + błąd P0238 + pytań kilko o 1.9 mjtd 16v 140KM
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dusior
    Sosnowiec, Poland
    była 75 1.6IE, 145 1.4BX, 156 2,4jtd, 147 2.0TS Selespeed. JEST 156 1,9 16v mjtd 04
    Domyślnie Logi + błąd P0238 + pytań kilko o 1.9 mjtd 16v 140KM
    Witam koledzy i koleżanki
    mam dzisiaj do was pytanie a nawet kilka:
    1. Czy może ktoś rzucić okiem na logi z jazdy
    -czy wtrysk 1 jest to przeczyszczenia czy raczej do wymiany a może jest to ok ??
    2. Czym może być powodowany błąd P0238 błąd wybija tylko na niedogrzanym silniku przy przyśpieszaniu np z 3/4 bieg start od 1500 obr do 3000 tyś lub więcej pedał gazu wciśnięty ponad połowę błąd występuje (wywala ) przy około 2600-2700 obr/min
    Wyczytałem że np przez zatkany przewód do overboost,a
    czy może mieć na to wpływ nadający się do wymiany filtr powietrza ??
    3. Pytanie jak rzeka wiem już na 100% że padł mi termostat widać to na logach podczas jazdy potrafił zagrzać silnik do 80 stopni po czym jak puściłem gaz temp spadała do 73
    stąd pytanie czy ten termostat z linku jest coś warty
    http://allegro.pl/termostat-alfa-fia...872419678.html
    czy wydać od razu 50% więcej na
    http://allegro.pl/termostat-alfa-147...812335453.html
    4. pytanie i tak zmieniam filtry + płyny jaki lepszy olej zalać
    tzn nie mobil/castrol/lotos ale też nie taki co zrujnuje kieszeń
    Za wszystkie odpowiedzi dziękuję
    Ostatnio edytowane przez Dusior ; 15-01-2014 o 15:04
    Kaj te logi ;]
    Sosnowiec, Poland
    Wiem że nie powinno się pisać posta pod postem ale zapomniałem wrzucić logów a ten system dodawania plików nie pozawala mi wrzucić wykresu :-(
    http://www.sendspace.pl/file/3f7b8fc9150f06ff9e1fa64
    W sendspace arkusz kalkulacyjny z jady wszystkie wtryski + temp wody ciśnienie doładowania mierzone oczekiwane itp
    Attached Files Attached Files
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Pane Netoperek zrobite te logi jeszcze raz i wrzucita wykresy np print screen z FES`a / MES`a albo w formacie .xls ( plik excel`a)
    Korekty jak chcesz sprawdzić to najpierw zagrzej porządnie silnik do temperatury ~90 stopni na ,,blacie" / odczytana z FESa ~88 stopni.
    + wpisz w szukajke i/lub google tekst: P0238 bo już o tym było. Sterowanie zmienną geometria Pane Netoperek, masz nieszczelne wężyki albo zaworek podcisnieniowy elektromagnetyczny do wymiany. Poszukaj to jeszcze poczytasz na temat.
    Ostatnio edytowane przez sebawroc ; 15-01-2014 o 18:18
    Sosnowiec, Poland
    logi są z jazdy w exelu w pliku do pobrania z sendspace
    co do dogrzania silnika to on dogrzewa się tylko pod dużym obciążeniem tel wyniki w txt to pomiary na postoju silnik zapalony czas pracy ok 15-20 min
    Wyniki w exelu to jazda po w/w czasie z prędkościami obrotowymi do 2000 tys wzwyż
    Z tym przeładowaniem to przypuszczam co jest bo przeczytałem dokładnie temat Motor system failure
    na razie brak czasu na rozebranie wszystkiego i czyszczenie pytałem czy np przy starym filtrze powietrza może występować ten problem
    Użytkownik Romeo
    Niedopatrzyłem, jak masz problemy z nagrzewaniem silnika to dolicz termostat do kompletu. Przy starym filtrze powietrza miałbyś mniejsza masę powietrza zmierzonego od oczekiwanego + większe spalanie. Przeładowanie to dziura w dolocie / sterowanie zmienna geometrią turbiny / zapieczone łopatki ...
    Zrób te logi jeszcze raz ..., tutaj masz co ma się w tych logach znaleźć:
    Wybierz: obroty, mierzone i docelowe ciśnienie doładowania [mbar] , mierzona i docelowa masa powietrza [mg/w], mierzone i docelowe ciśnienie paliwa [bar/mbar], dawka ogólna paliwa [mm3/w] , zamknięcie/otwarcie zaworu overboost [%], EGR [%], ewentualnie ścieżka pedału przyspieszenia [%].
    Łącznie 10-11 parametrów w jednostak podanych w nawiasach kwadratowych.
    Jeżeli nie masz oryginalnego FES'a / MES'a to udaj się do kogoś kto ma bo po 4 parametry oddzielnie źle się analizuje.
    Podczas jazdy: Rozpocznij logowanie na biegu 3 bądź 4. Od obrotów ok. 1500. Wduś gaz w podłogę i nie odpuszczaj aż do uzyskania żądanych obrotów najlepiej 4000. Osobiście polecam zrobienie tej procedury na biegu 3 i 4 od 1500 do 4000 każdy. Im więcej próbek tym lepiej. Na mniejszych biegach szkoda czasu bo zmienność parametrów jest za szybka.
    (skopiowane od kolegi maly_777 - żeby mnie nie posądzili o kradzież praw autorskich czy jakoś tak - pisać mi się nie chciało )
    korekty sprawdzasz jak napisałem wyżej: rozgrzany silnik na biegu jałowym
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Przy typowych problemach z turbo warto zrobić wyłącznie logi:
    Obroty, Ciśnienie Zmierzone, Ciśnienie Docelowe (Doładowania), Zawór Overboost.
    11 parametrów to za dużo, można coś pominąć Chyba że ktoś zrobi na 5 biegu to powinno być w miarę ok.
    Konwersje USA->EU
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-04-2017, 15:24
  2. Błąd P0238 Czujnik Ciśnienia powietrza
    Utworzone przez ard0 w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 06:47
  3. Problem z przeładowaniem , błąd P0238 .
    Utworzone przez Frost556 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-08-2015, 15:22
  4. Prośba o odczytanie logów, błąd P0238
    Utworzone przez fafner w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 14:41
  5. problem... błąd P0404 oraz P0238
    Utworzone przez alf147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 09:26
