Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Co to za usterki i co zrobić, co wymienić ?( alfa 156 1.9 jtd 105 KM)
    Użytkownik Embrion
    Tarnobrzeg
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 105KM
    Domyślnie Co to za usterki i co zrobić, co wymienić ?( alfa 156 1.9 jtd 105 KM)
    P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła-usterka
    P0115 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik-usterka
    P0235 - Czujnik A wspomagania Turbosprężarki-usterka
    U1600 - Immobilizer - brak sygnału
    P0481 - Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2-usterka
    P1320 - Sygnał prędkości obrotowej/Synchronizacja wtrysku paliwa
    Proszę o pomoc co jest do wymiany i gdzie mniej wiecej sie to znajduje.
    Wentylator sam sie załacza kiedy chce temp na zegarze nie wzrasta powyzej 60, co to moze byc?, walniety termostat i czujnik temp( nie utrzywmuje wgl temp 90 jest zaledwie ponad 50 w lecie z sie grzeje i temp rosnie caly czas)
    problem z immobilizerem przy zamykaniu czy otwieraniu samochodu swieci sie tylko prawa strona wczesniej sie obie swieciły co to za przyczyna ( bład U1600)
    Usterka P1320 zaświeca sie kontrolka wtrysku po jakims czasie sama gasnie i tak w kółko ( wymieniony czujnik polożenia pedału gazu bo najprawdopodobniej to byla przyczyna ale najwidoczniej oprocz tego jest jeszcze jedna, co sprawdzic, wymienic?)
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Cytat Napisał siara93 Zobacz post
    Koło pedału sprzęgła, lub jak kto woli, przy pedale sprzęgła, powinieneś mieć taką sprężynę z prowadnicami, może jest pęknięta, przez co pedał sprzęgła nie odbija do samego końca. Ogólnie, siedzi ona głęboko, więc musisz się troszkę nagimnastykować żeby ją zobaczyć.
    Być może termostat powiedział "papa" i jest zwyczajnie do wymiany
    Auto jeździ i ciągnie normalnie w każdych obrotach? Jest to błąd czujnika ciśnienia doładowania... Sprawdź wszystkie kostki, czy nigdzie żadna nie jest zaśniedziała, albo nie jest gdzieś rozpięta. A jeżeli wszystko jest okej, to sprawdź czy w ogóle ów czujnik jest sprawny.
    Nie wiem jak w 156, ale np. we fiacie nie wiem czy w każdym, ale w Stilo na pewno, na wentylatorze u góry jest taka skrzynka sterująca własnie wentylatorem a w środku znajduje się kostka. Warto ja przeczyścić, natomiast nie wiem jak to jest w Alfie 156
    Czujnik położenia wału, najprawdopodobniej do wymiany. Warto go sprawdzić, czy na pewno dobrze działa.
    Użytkownik Embrion
    Tarnobrzeg
    Termostat nie jest podpięty pod elektryke wiec zadnego błedu nie pokaże wiec chyba czujka bedzie
    Tak auto jeździ normalnie. dzieki za podpowieć.
    Sprawdze wszystko i zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Ostatnio edytowane przez siara93 ; 17-01-2014 o 18:29 Powód: złe dane
  1. Błąd P0215 - usunięcie usterki Alfa 156 1,9JTD 105KM
    Utworzone przez krzyzie w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 19:59
  2. Kluczyk alfa - co z tym można zrobić?
    Utworzone przez ExO w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 12:20
  3. Kto potrafi zrobić rozrząd Alfa 156 1,9 JTD V8 Warszawa?
    Utworzone przez pawelkrol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 11:37
  4. Alfa GT co zrobić mobile doradżcie
    Utworzone przez wieslaw322 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 15:58
  5. Alfa 166 (194tys. km) - kto doradzi co trzeba zrobić ?
    Utworzone przez artur31 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2007, 06:58
