Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Błędy w silniku 1.9 JTD 16V 2004rok
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 JTD 16v
    Domyślnie Błędy w silniku 1.9 JTD 16V 2004rok
    Witam mam problem. A mianowicie są to 3 błędy.
    p0489- błąd sterowania zaworu egr
    p1639 błąd potencjometru pedału przyspieszenia.
    p0101-Air flow meter
    Slilnik 1.9JTD 16v Alfa 156 2004 kombi
    I teraz tak podpiąłem kompa wyskoczyły mi te błedy wiec sprawdzilem na forum i dowiedzialem sie o czyszczeniu egr i przepustnicy. I bylo identycznie jak u kolegi z forum tak samo egr zawalony syfem i przepustnica i te kanaliki tez cale zawalone wiec zrobilem zgodnie z instrukcja wszystko wykapalem wyczyscilem wyssalem odkurzaczem ze bylo czysciutko poskladalem wszystko do kupy odpalilem auto i błedy dalej są check dalej swieci i nie da sie skasowac. Więc gaz do dechy przytrzymalem troche bo kilku sekundach udalo sie bledy skasowac i wszystko cacy. Wyjechalem autem ujechalem kawalek zaczalem hamowac i ogolnie sie nim wsciekac dla sprawdzenia i bledy sie zapalily. Wiec ponownie wyjalem egr no ale byl czysty. bledy te same. Wiec pytam co to moze byc?
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez pawelgaw9p ; 19-01-2014 o 12:11
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Na odpiętej przepływce próbowałeś jeździć? Jak będzie szła to wymień, no i błąd potencjometru do sprawdzenia czy działa jak należy. Zloguj go przez fesa, reakcja na nacisk pedału przyspieszenia.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Kolego jak masz spalony elektromagnes EGRu to czyszczenie mu pomoże tyle co umarłemu kadzidło. Przepływomierz to się odpina na wyłączonym silniku - masz go na 99% do wymiany., więc tylko wymiana albo programowe wycięcie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Łódź
    147 1.9 JTD 16v 2004r
    jeśli chodzi o błąd p1639, to u mnie pomogło wyjęcie pedału gazu i wyczyszczenie styków na potencjometrze.
    Alfa Romeo 156 2.4 20V
    Skal
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 12:59
  2. Problem Klimka ROMEO 156 1.9JTD 8v 2004rok
    Utworzone przez bellabambina w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 11:23
