Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Prawidłowe parametry 2.0 TS
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    Post Prawidłowe parametry 2.0 TS
    Moja Alfa ma wysokie spalanie i (jak uprzejmie Pan na stacji diagnostycznej mi wskazał) wygląda to na zbyt bogatą mieszankę (tak jakby caly czas na ssaniu szła). Czy ktoś z forumowiczów byłby tak miły i zmierzył (albo odszukał swoim w archiwum) wartości zczytane przez FiatEcuScan albu Multiscan podstawowych parametrów pracy silnika (jak sonda lambda, przepływ powietrza, etc) na zimnym (zaraz po włączeniu) i na ciepłym (np. przy 70 stopniach temperatury płynu chlodzącego) tak bym miał jakieś porównanie?
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Najprędzej to wina sondy lambda
    a jak myślisz o przeplywomierzu to odepnij wtyczkę i sprawdź reakcję auta jeśli bez zmian to przepływka padaka i trzeba wymienić
    A ja zaczałbym od lambdy pewnie masz 1 sądzącz po roczniku
    Gtv TS 2.0 r'96
    A jakie napięcie od sondy podaje Ci komputer?
    Wysłane z HTC One
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    z tego co się orientuje to w FES mozesz zaznaczyć zeby Ci pokazało obecne parametry i oczekiwane/poprawne potem to weryfikujesz na wykresie
    ale skoro spala Ci więcej to wszystko wskazuje na sonde
    Gtv TS 2.0 r'96
    Faktycznie. Moja sonda zawsze pokazuje ok. 460mV +- 2mV i stan zimny. Integrator zawsze daje 0.
    Tak jakby w ogóle nie reagowała na nic, a z tego co znalazłem ciepła powinna sinusoidalnie falować mniej więcej w zakresie od 20 do 900mV.
    Skutkiem tego mam zawsze zbyt bogatą mieszankę i auto pali jak szalone.
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    A wydech masz fabryczny?
    Gtv TS 2.0 r'96
    Cytat Napisał supabache Zobacz post
    Wydech jest fabryczny, tylko poprzedni właściciel katalizator z niego usunął.
    Gtv TS 2.0 r'96
    A może coś takiego zamiast nowej sondy?
    http://m.allegro.pl/przedmiot,emulat...868009502.html
    Wysłane z HTC One
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    Jak usunął kata to tak się może dziać... Szybszy przepływ spalin i wyższa temperatura na sondzie... A za wysoka być nie może bo częściej będzie się uszkadzała(przepalała) niż powinna.
    Nie widziałem takiego emulatora i nie wiem jak to działa, ale na normalnej sondzie będziesz miał pewność, że będzie działało poprawne.
    Rybnik
    Cytat Napisał Oktan Zobacz post
    Kolego, wymień sondę (niedawno za oryginał z przewodami 130 cm zapłaciłem w intercarsie 300,-), wymiana prosta 20 min.
    Sonda winna po nagrzaniu dawać sinusoidalny przebieg napięcia 50 - 900 mV, częstotliwość rośnie wraz z obrotami.
    W sprawie immo, ecu napewno zgłasza błąd kodowania - w instrukcji pisze, ze w takim przypadku należy włączyć zapłon (bez uruchamiania silnika), lampka code winna zgasnąć po 1-2 sek. wyłączyć zapłon i nie wyjmować kluczyka przez 30 sek - operację tą trzeba powtórzyć kilka razy.
  1. MultiEcuScan - prawidłowe parametry 2.4 JTD 10v.
    Utworzone przez sn00p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2013, 15:19
  2. Prawidłowe spalanie AR 156 2.4 JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 17:19
  3. prawidłowe parametry 2.0 ts
    Utworzone przez lukaszciupinski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 19:59
  4. Prawidłowe ciśnienie oleju w 2.0 JTS
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2011, 17:17
  5. [164] prawidłowe ciśnienie oleju
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 21:16
