Kiedy włączają się spryskiwacze xenonów? Co jakiś okres czasu? Czy jak?
Hmm, no to mi nie działają :/ jak moge je zdiagnozować co jest nie tak?
A masz włączone światła?Jeśli tak a nadal nie działają, to możesz mieć wypieta kostkę z zbiorniczka płynu. Ja tak bynajmniej miałem, bo poprzedni właściciel oszczędzał płyn:-)
Odkręcić nadkola z lewej strony i zobacz czy masz wszystko podłączone.
murgal sprawdź bezpiecznik w skrzynce przy akumulatorze - nr. F09. Może ktoś wypiął by oszczędzać płynlub po prostu Ci się przepalił.
jest jeszcze kwestia że ktoś wyłączył działanie spryskiwaczy w FES'ie. Więc parę opcji do sprawdzenia masz
pozdrawiam
Ok, potem sprawdzę wszystko. Dzięki Panowie.
A tu masz instrukcję obsługi, w razie jeszcze jakichś innych wątpliwości
egofiles.com/oxz59gbgyyKzGRH9
Dzięki kolego ale mam papierową
Ale bezpiecznik jest cały, ten F9 20A, pewnie kostka wypięta.
