Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alternator
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    Domyślnie Alternator
    Czy przy odpalaniu na mrozie taki dźwięk jak z tico przy gazowaniu może byc objawem umierającego alternatora? po paru km jazdy znika to. Mam wrażenie ze minimalnie tez krztusi sie przy odpalaniu jak postoi, jak jest rozgrzany to 0 problemów. Czy ktoś to ew. naprawial i zna koszty demontazu/montazu i samej regeneracji ?
    nagraj dzwięk bo nic mi to nie mówi. A może to być pompa wspomagania.
    Jarocin
    Sprawdz jakie masz ladowanie i bedziesz wiedzial co z altkiem,chociaz u mnie umarl nagla bez objawow umierania.
    Ja Tico nie mialem wiec dzwiek jest mi obcy
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Jak alternator/pasek niedomaga to od razu masz kontrolke ladowania zapalona. Jesli nie ma to moze to byc pompa wspomagania. Przy mrozach jakie teraz byly tez potrafila mi przez chwile zawyc, mimo zielonego plynu w poliftowym zbiorniczku.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    krosno
    159 1,9JTDM 16 150KM SPORTWAGON
    Niedawno przerabiałem temat alternatora u siebie bo padł mi. I to na tyle niefortunnie spaliły się diody że zrobiły zwarcie i przypaliły alternator. Tak jak koledzy pisali gdybyś miał problem z luźnym paskiem to od razu kontrolka ładowania by ci zaświeciła, najprościej to sprawdź ładowanie miernikiem, przy pracującym silniku powinno być koło 14,2-14,4V, jak będzie troszkę mniej to też tragedii nie ma, byle nie spadło w okolice 13v bo będziesz miał wtedy "choinkę" na desce rozdzielczej. Spokojnie sama wymiana alternatora nie jest skomplikowana (przynajmniej u mnie w JTDM 1,9 16V) jeśli już do tego dojdzie. Sprawdź sobie tylko jakiej mocy masz alternator przed zakupem 90A, 120A czy 150A. Te 120A są najdroższe u mnie taki był, natomiast jeśli będziesz zdecydowany to dam ci link do firmy gdzie kupiłem używkę po kompletnej regeneracji (przezwojenie, łożyska, diody) za rozsądną cenę (ok300zł). Oryginał kosztuje niestety 1500zł...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał herman616 Zobacz post
    To zależy. W 2.4 są dwa typy mocowania alternatora. W jednym przypadku instrukcja serwisowa mówi o wyciąganiu silnika.
    Użytkownik Ogier Avatar leito
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    Po odpaleniu auta gdy ten dźwięk się pojawi odczekaj chwilę i wyłącz nawiew, jeśli. dźwięk zniknie to masz winowajcę (sorry taki mamy klimat)
  1. alternator
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 19:17
  2. Alternator
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 16:37
  3. alternator
    Utworzone przez Beautymania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 19:33
  4. [155] alternator
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 22:39
  5. [155] alternator
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 21:32
